Hurtownia budowlana: PHU KORNIK "MAX-DOM"
wywalic kierowniczke i bedzie dobrze, a jeszcze jakby sie tak personel nie zmieniał to by było lepiej,dajcie im jakies wieksze stawki zeby nie odchodzili.
Gość Mieczysław Sobczak
Pan Karol KRUSZYNA !.
Proszę o przesłanie Oferty cenowej na n/w materiały budowlane na ocieplenie i odnowienie elewacji domu jednorodzinnego :
1./ Grunt na tynk pod przyklejanie styropianu,
2./ Klej do przyklejania styropianu,
3./ Siatka ( żółta ),
4./ Klej na styropian,
5./ Styropian EPS 40 - 70 o grubości 6 cm,
6./Kołki do mocowania styropianu o gr.5 cm,
7./ Narożniki z siatką na zewnątrz,
8./ Tynk "baranek", koloru " Marona 14",
9./ Tynk " kornik" koloru białego,
10./ Gips " Rekord" na zewnątrz z Atlasa,
11./ Grunt na tynk pod farbę n/w
( z adnotacją, czy musi być
zastosowany ? ),
12./ Farba elewacyjna koloru " Marona 14 "
13./ Farba elewacyjna koloru " Marona 18 ",
14./ Farba elewacyjna koloru białego,
15,/ Farba olejna na ocynk - biała,
16./ Farba olejna na ocynk - brąz,
17./ Rozpuszczalnik do mycia farb
elewacyjnych,
18./ Rozpuszczalnik do mycia farb olejnych,
19./ Folie zabezpieczające.
Oferta powinna zawierać :
> NORMATYW ( rzeczywisty ), ZUŻYCIA
MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH
na 1 m2 powierzchni ,
> rodzaj opakowania i ilość w opakowaniu
( worek, wiadro, puszka, .. ),
> producent materiału,
> CENĘ JEDNOSTKOWĄ ZA JEDNOSTKĘ MIARY
( wiadro,puszkę, kg, szt., litr, m3, mb,)
Zalecenia :
* / Tynk i farby, grunt z Caparola,
SILIKATOWE
*/ Czy materiały dowozicie na terenie Słupcy ?.
Ofertę przesłać na maila :
biuro.meba@gmail.com
Z poważaniem.
Mieczysław Sobczak
Gość Marianna
Kierowniczka zła arogancka więcej jej nie ma niż jest w pracy poza tym nie dba o dobro firmy na moje pytanie widocznie Wam nie zależy na klientach skoro nie potraficie sprzedawać towaru arogancko odpowiedziała,,NIE ZALEŻY,,. więc jak szefostwo trzyma takiego pracownika mogę jej słowa udowodnić
  • 2 lata temu...
Gość niedoszły klient
pani w krótkiej fryzurze nieuczynna niemiła nieprofesjonalna,zbywająca manipulatorka chyba minęła się z powołaniem. Widocznie szefostwo to akceptuje skoro pracownicy nawet nie mają plakietki z imieniem
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
