Rozłożenie instalacji
Hej,
Słuchajcie mam już stan surowy zamknięty i zaczynam rozkładanie instalacji.
Chciałbym mieć odkurzacz centralny, w którym centrala będzie w garażu a cała instalacja wyłącznie na parterze.
Posadzki wg projektu to 7 cm.
Panowie z Beama odpisami mi że muszą ciągnąć instalację po poddaszu. Czy to prawda?
Kanalizę mam już wypuszczoną rurami w miejscach gdzie jest konieczna więc poza rurami do grzejników, wodą oraz elektryką nie będę miał grubych rur. Wg mnie nie będzie nakładek.
Co o tym sądzicie?
Wg ich pierwotnego projektu miałem mieć 2 punkty od garażu + szufelka.
Janmor
A czy możesz przesłać mi rzuty z naniesionymi instalacjami? Postaram sie pomóc. Jeśli to niemozliwe to możemy się spotkać na budowie.
Pozdrawiam CL
Przesłałem materiały na maila z podpisu.
Hmm i cisza...
Pozdrawiam Edytowano przez Janmor (zobacz historię edycji)
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
