Rozłożenie instalacji
Hej,
Słuchajcie mam już stan surowy zamknięty i zaczynam rozkładanie instalacji.
Chciałbym mieć odkurzacz centralny, w którym centrala będzie w garażu a cała instalacja wyłącznie na parterze.
Posadzki wg projektu to 7 cm.
Panowie z Beama odpisami mi że muszą ciągnąć instalację po poddaszu. Czy to prawda?
Kanalizę mam już wypuszczoną rurami w miejscach gdzie jest konieczna więc poza rurami do grzejników, wodą oraz elektryką nie będę miał grubych rur. Wg mnie nie będzie nakładek.
Co o tym sądzicie?
Wg ich pierwotnego projektu miałem mieć 2 punkty od garażu + szufelka.
Janmor
A czy możesz przesłać mi rzuty z naniesionymi instalacjami? Postaram sie pomóc. Jeśli to niemozliwe to możemy się spotkać na budowie.
Pozdrawiam CL
Przesłałem materiały na maila z podpisu.
Hmm i cisza...
Pozdrawiam Edytowano przez Janmor (zobacz historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
