Szukam elektryka - Poniatowa
Szukam elektryka (Poniatowa i okolice) który wykona przyłącze trójfazowe oraz wykona instalacje elektryczną w domku jednorodzinnym (do ok 120 mkw) . Pozdrawiam
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
