na jakiej wysokości poprzeczki przęsła
Sztachetki będę miał o wys 1,5m
na jakiej wysokości przyspawać dolną i górną poprzeczkę
wszędzie pisz o wymiarach poprzeczek ale nigdzie nie mogę znaleźć info o ich wys
Gość mhtyl
Jeżeli sztachetki maja 1,5 m to aby to miało sens dałbym od dołu i od góry co 0,25 m a w środku zostanie 1 m.
albo, jako że pieknie dzieli się na 5, to po 1/5 od góry i od dołu
właśnie zastanawiałem się nad tym aby dać od dołu i góry po 0,3m
patrząc po płotach to każdy ma na innej wysokości
przy sztachetkach szerokich na 0,1m dawać dwa wkręty?
Gość mhtyl
Obowiązkowo dwa wkręty,bardziej usztywni całość.Jak dasz jeden to przęsło będzie się chwiało.
Wkręty dawaj lekko po skosie,nie na jednej wysokości.
