Wylewka na gruzie
Witajcie,
Kupiłem mieszkanie na zaadaptowanym strychu. Podłogi z desek sosnowych na legarach marnie dość wykonane, bo skrzypią i bujają gdzieniegdzie.
Zabrałem się za remont i zerwałem jedną z nich. Legary ułożone na wylewce, która miejscami jest spękana. Generalnie grubość wylewki nie przekracza 2cm, ale są miejsca gdzie jest mniej - i tam są spękania. Pod wylewką gruz ceglany zaprawa w kawałkach i skruszona. Tego śmiecia będzie ze 25cm, a pod nim strop Kleina.
Chcę odbudować podłogę na legarach i OSB ale co zrobić z wylewką? Czy pousuwać spękane miejsca i wypełnić jakąś wylewką? czy robić wylewkę na nowo? Jak na nowo, to jaka powinna być gruba? Edytowano przez vx77 (zobacz historię edycji)
Witajcie,
Generalnie powinien ktoś sprawdzić ,obejrzeć ,zaprojektować ,przeliczyć ten strop czy on może przyjąć dodatkowy ciężar i jaki czyli użytkowy oraz materiału do zbudowania z tych podłóg ścianek działowych itd... i prawnie papierologia oraz nadzór nad robotami .
Jeżeli nie rozbierzesz elementów konstrukcyjnych ,czyli stropu Kleina ,to proponuję pozbyć się całego zbędnego ciężaru ze stropu, zrobić podłogi drewniane z OSB na legarach ,resztę przestrzeni wypełnić wełną .
Odciążając ze zbędnego wypełnienia twój strop,dom, będziesz miał pewność ,że zastępując ten ciężar ciężarem koniecznym do adaptacji strychu ,nie przeciążysz stropu. Ciężarem użytkowym ,oraz materiału do zbudowania z tych podłóg ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych ,glazury ,drzwi,itd.... Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
O załatwianiu w urzędzie to mowy nie ma, bo wykonawca umówiony na następny tydzień. Dodatkowego obciążenia również nie będzie, bo to mieszkanie było w użytku przez ponad 20 lat w podobnej konfiguracji. Tu mi chodzi o to czy skuć całą wylewkę, czy tylko popękane fragmenty. Ewentualnie mogę usunąć trochę gruzowego wypełnienia i zrobić przez to grubszą warstwę wylewki.
Jeżeli nie rozbierzesz elementów konstrukcyjnych ,czyli stropu Kleina [...]
Jestem w dobrych stosunkach z sąsiadami z dołu ale nie wiem czy by to znieśli.
Zadaj sobie pytanie czy i do czego Tobie potrzebna jest ta wylewka jak potrzebna to uzupełnij ,jeżeli legary oprzesz na treglach przełożonych filcem .pomieszczenie może jeszcze zyska na tym będzie wyższe ,więcej powietrza itd..
Jeżeli włożysz do pełna wełnę w strop to sąsiad już nie będzie musiał ogrzewać twojego mieszkania ,bo gdybyś miał sam beton i terakotę na stropie bez podłogi drewnianej to sąsiad będzie grzał twoje mieszkanie jak ogrzewanie podłogowe . icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
