Olleo Napisano 22 lipca 2013 #1 Napisano 22 lipca 2013 ma to wygladac jak gumoleum, albo cos w tym guscie, czyli ma sie dac sprzatac mopem i byc odporne na przecieranie, a jednoczesnie musi spelniac trzy warunki:- byc nienasiakliwe- byc paroprzepuszczalne- byc w miare tanie, czyli maks do 20zl/m2chce tym wylozyc podloge w piwnicy, ktora rzadko wysycha, ale jeszcze rzadziej jest calkowicie mokra - ot, typowa posadzka na gruncie bez hydroizolacji.Macie jakies pomysly?Jako alternatywy mam:- glebokopenetrujacy grunt + farba do betonu (bez gwarancji, czy nie zacznie odlazic)- zaryzykowac i polozyc plytki/gres (ale posadzka baardzo nierowna)- uszczelnic hydrostopem (preparat mineralizuje beton, ma gwarancje przy parciu wody od wewnatrz, ale jest cholernie drogi) i na to plytki, farba lub jakas zywica- polozyc zwykle gumoleum i wymieniac, jak zacznie gnic, ale grozi grzybem
zin zen Napisano 26 lipca 2013 #2 Napisano 26 lipca 2013 Widziałem kiedyś u kogoś taką wykładzinę, która przypominała trochę gumoleum (łatwa do mycia), neistety nie znam się i ciężko mi powiedzieć co to mogło być. Chodziłeś po sklepach budowlanych: obi, castorama itd? Jestem pewien że znajdziesz tam coś odpowiedniego
huhra Napisano 29 lipca 2013 #3 Napisano 29 lipca 2013 Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są płytki/gres. Jak bardzo nierówna posadzka? Wyrównać np. Cekol'em ZW-04, mrozo i wodoodporna, jednorazowo do 5cm grubości.
zin zen Napisano 30 lipca 2013 #4 Napisano 30 lipca 2013 Cytat Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są płytki/gres. Jak bardzo nierówna posadzka? Wyrównać np. Cekol'em ZW-04, mrozo i wodoodporna, jednorazowo do 5cm grubości. Z terakotą trzeba uważać, bo można kupić coś, co potem bedzie niesamowicie śliskie
LInwestor Napisano 9 września 2013 #5 Napisano 9 września 2013 W tej sytuacji najlepiej jest ułożyć płytki gresowe. Piszesz, że powierzchnia bardzo nierówna, możesz ją wygładzić wylewką poziomującą np. Mapei Novoplan 21. Pamiętaj o zagruntowaniu powierzchni.
Olleo Napisano 9 września 2013 Autor #6 Napisano 9 września 2013 Cytat W tej sytuacji najlepiej jest ułożyć płytki gresowe. Piszesz, że powierzchnia bardzo nierówna, możesz ją wygładzić wylewką poziomującą np. Mapei Novoplan 21. Pamiętaj o zagruntowaniu powierzchni. Aha i obnizyc i tak juz zbyt niski sufit tym samym?
Gość mhtyl Napisano 9 września 2013 #7 Napisano 9 września 2013 Cytat Jako alternatywy mam:- glebokopenetrujacy grunt + farba do betonu (bez gwarancji, czy nie zacznie odlazic)- zaryzykowac i polozyc plytki/gres (ale posadzka baardzo nierowna)- uszczelnic hydrostopem (preparat mineralizuje beton, ma gwarancje przy parciu wody od wewnatrz, ale jest cholernie drogi) i na to plytki, farba lub jakas zywica- polozyc zwykle gumoleum i wymieniac, jak zacznie gnic, ale grozi grzybem Cytat W tej sytuacji najlepiej jest ułożyć płytki gresowe. Piszesz, że powierzchnia bardzo nierówna, możesz ją wygładzić wylewką poziomującą np. Mapei Novoplan 21. Pamiętaj o zagruntowaniu powierzchni. Cytat Aha i obnizyc i tak juz zbyt niski sufit tym samym? Ale o co Ci chodzi ,masz pretensje do LInwestor-a ,że doradził Ci to co sam wymieniłeś?
Olleo Napisano 9 września 2013 Autor #8 Napisano 9 września 2013 Cytat Ale o co Ci chodzi ,masz pretensje do LInwestor-a ,że doradził Ci to co sam wymieniłeś? zeby uzyc wylewke samopoziomujaca, to musialbym tam wladowac pare tysiecy i podniesc poziom miejscami nawet o 10cm.
Jani_63 Napisano 9 września 2013 #9 Napisano 9 września 2013 Mając takie założenia Cytat - byc w miare tanie, czyli maks do 20zl/m2 trudno Ci będzie cokolwiek zrobić a jeszcze przy okazji osiągnąć założony efekt końcowy.No może za wyjątkiem hodowli grzyba pod lentexem
Rawgor Napisano 12 września 2013 #10 Napisano 12 września 2013 Jak już tu niektórzy wspomnieli płytki/gress są najlepszym rozwiązaniem. W swojej piwnicy również je zastosowałem.
Ciril Napisano 12 września 2013 #11 Napisano 12 września 2013 no to sorki, ale bez wypoziomowania, to tylko gumoleum albo posadzki poliuretanowe (ale racze w miejscach nie narażonych mocno na ścieranie - mają plus bo są samopoziomujące). Ale bez poprawienia izolacji poziomej to raczej daję Ci gwarancję na grzybnię z nędzą :/
Olleo Napisano 12 września 2013 Autor #12 Napisano 12 września 2013 a co z tymi?- glebokopenetrujacy grunt (epoksydowy lub PU) + farba do betonu (bez gwarancji, czy nie zacznie odlazic)- uszczelnic hydrostopem (preparat mineralizuje beton, ma gwarancje przy parciu wody od wewnatrz, ale jest cholernie drogi) i na to farba do betonu
Gość mhtyl Napisano 12 września 2013 #13 Napisano 12 września 2013 Cytat a co z tymi?- glebokopenetrujacy grunt (epoksydowy lub PU) + farba do betonu (bez gwarancji, czy nie zacznie odlazic)- uszczelnic hydrostopem (preparat mineralizuje beton, ma gwarancje przy parciu wody od wewnatrz, ale jest cholernie drogi) i na to farba do betonu Grunt, gruntem przy tym czy przy innym rozwiązaniu musi być,ale farba to na równe podłoże ,a przede wszystkim cena tej farby,porządna farba do betonu na posadzkę trochę kosztuje.Drugie rozwiązanie prze draża inwestycję a po drugie jakie tam będziesz miał parcie wody z wewnątrz? chyba że rura od wody pęknie. Jak chcesz zrobić to tanio to kup gotowa zaprawę,dodaj plastyfikatora,wody szklanej, trochę włókien PP wylej aby wyrównać posadzkę (min 3-4 cm),zatrzyj na gładko i nic więcej nie trzeba,w końcu to piwnica.
Jani_63 Napisano 12 września 2013 #14 Napisano 12 września 2013 Zapomniałeś o jeszcze jednym wymogu Olleo Cytat Aha i obnizyc i tak juz zbyt niski sufit tym samym?
Gość mhtyl Napisano 12 września 2013 #15 Napisano 12 września 2013 Cytat Zapomniałeś o jeszcze jednym wymogu Olleo Brałem to pod uwagę i odważyłem się to napisać
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 13 września 2013 #16 Napisano 13 września 2013 (edytowany) przy założeniach inwestoralepiej nic nie robić niż udawać ze się robi - zdecydowanie taniejposadzka która nigdy nie wysycha ale jeszcze rzadziej bywa całkowicie mokrapołóż cokolwiek , a zaczniesz przed zejściem do piwnicy kalosze zakładać .na hydrostopie masz gwarancję producenta na działanie (w warunkach laboratoryjnych ) ale gwarancji wykonawczej już producent Ci nie udzieli !!!!!!!właściwa kolejność pytań jest następująca:- co chcę osiągnąć ?- czym ? (tu info w necie jest szerokie)- jak to zrobić (tu info ma zdecydowane problemy - szczegółowe know how nie występuje , a pułapek po drodze od groma)a na samym końcu za ile i do tego za ile trzeba dozbierać kasiorkę - wcześniej nie robiąc nic bo kasiorki szkoda.pozdrawiam Edytowano 13 września 2013 przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
