Podłączenie halogenów
Witam !
Kupiłem 6 żarówek halogenowych z oprawkami na 230V i teraz pomimo że mam schemat podłączenia to nic z tego nie wychodzi.Podłączyłem na razie jedną oprawkę ale gdy chciałem sprawdzić czy jest tam napięcie to w gniazdku miałem zwarcie.
Co prawda nie wywaliło bezpiecznika ale nie wiem co nie jest tak.Podłączam brązowy i niebieski do kostki od kostki z drugiej strony też niebieski do niebieskiego brązowy do brązowego i do odbiornika czyli żarówki.
Może ktoś dysponuje przejrzystym schematem to będę wdzięczny.
Gość mhtyl
Witam !
Najlepiej rozłóż te halogeny z kabelkami na stole i zrób fotkę,wtedy poradę można bardzo szczegółowo i obrazkowo udzielić icon_smile.gif
Jeżeli zrozumiesz jak napiszę to powinno wyglądać tak, podłączasz halogen do kostki,następnie z pierwszego halogenu ciągniesz kabel do halogena Nr2 do kostki ,z tej samej kostki podłączasz kolejny kabel (czyli w kostce Nr2 będzie wchodził kabel a zarazem wychodził do halogena Nr 3 ) i tak po kolei aż do końca.
A swoja droga to poleciłbym Ci zamiast halogenów wstawić ledy, ze względów oczywistych icon_biggrin.gif
Tu masz schemat
Innymi słowy połącz te halogeny równolegle (pierwszy schemat).
Swoją drogą bardzo dziwne to zwarcie w gniazdku.
Żarówka to najprostszy "domowy" próbnik napięcia i jeśli miałeś zwarcie, to albo Ty je zrobiłeś, albo masz coś skopane w gniazdku
Gość mhtyl
Już widziałem domowego elektryka gdzie do wyłącznika podłączył fazowy i zero no i przy próbie zapalenia światła wywalało korki. icon_biggrin.gif
Serdeczne dzięki.Już sobie poradziłem.Po prostu byłem zmęczony i podłączałem fazę i zero do kostki.
Gość mhtyl
To podobnie jak mój znajomy icon_biggrin.gif no chyba że nim jesteś icon_lol.gif
