Jaką mębranę dachową wybrać?
Dom z poddaszem użytkowym , dach prosty 2 spadowy pokryty blachodachówką.
Zastanawiam się nad Tyvek Solid. Ale znalazłem tańszą Fakro 3 warstwowa ale czy jest ona lepsza? A może coś innego polecacie?
Jeżeli dam ma ok 180m2 to 3 rolki po 75m2 starczą prawda? Zastanawiam się czy kupować gdzieś w sklepie na wymiar czy zamówić od razu trzy rolki czyli 225m2.
To chyba tyavik jest lepszy od marmy?
Czy jest lepszy? długo i namiętnie można by dyskutować icon_smile.gif Jeżeli chcesz to porównaj sobie ceny produktów obu firm oraz dane techniczne produktów. Ja Ci poleciłem membranę która nazywa się ekranem dachowym jest to wysokoparoprzepuszczalna membrana i bardzo odporna (ale nie do końca) na udary mechaniczne.
Obojętnie jakiej byś nie kupił to kup razem taśmę naprawczą dla danej membrany ,ale nie jakieś tam firmy X tylko danego producenta co membrana.
mhtyl którą dokładnie masz? dlaczego ją wybrałeś?
Ja kładłem membranę wysokoparoprzepuszczalną zwaną też jako ekran dachowy firmy Marma,dość dobra cena co do jakości.
A dlatego ja wybrałem bo cenę dostałem na nią bardzo atrakcyjną icon_smile.gif o wiele mniejsza była niż tyvek kosztował.
Dodam, że kupowałem stąd
http://sklepdekarza.pl/pl/p/MEMBRANA-DACHO...-75m2-rolka/184
Taniej nie znalazłem. Nie wiem , czy to można nazwać testem ale kawałek co został położyłem na słońcu , na deszczu itd. Od tamtego czasu minął rok. Nie widać , żadnego zniszczenia czy kruszenia lub pękania jak opisują czasami membrany. Zapewne właściwości swoje straciła przepuszczalne ale wytrzymała nadal jest.
No tylko że membrana jest właśnie od tego, żeby mieć właściwości izolacyjne i paroprzepuszczalne. To na ile ona jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne to mi akurat "wisi" ;) U mnie przy kupowaniu membrany (Koramic) było jasne powiedziane, że nie powinno się jej stosować jako wstępne krycie w sytuacji, kiedy właściwe pokrycie nie będzie kładzione bezpośrednio po membranie. Co nie zmienia faktu, że np. teraz w mojej okolicy jest dom, przykryty od listopada tylko membraną i pewnie czeka na dekarzy do wiosny. Ciekawe co z tej membrany zostanie po takim czasie i czy będą ją wymieniać. To jest dopiero test :P
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
