Ile energii zużywa Wasza pompa ciepła
Jeżeli istnieje taka możliwość proszę podajcie wasze koszty eksploatacji dla ogrzewania pompą ciepła.
W Internecie jest pełno artykułów na temat opłacalności. Jedni jednak twierdzą, że naprawdę się opłaca inni uważają, że to zabiegi marketingowe firm.
Głownie chodzi o zużycie dla domu o powierzchni 200 m2.
Z góry dzięki za info
Podajesz powierzchnię, ale nic nie mówisz o zapotrzebowaniu na ciepło tego domu.
A to może być diametralnie różne.
Taki dom może ogrzewać PCi o mocy zarówno 6kW jak i 12kW, a w przypadku powietrznej pompy ciepła jeszcze większej.
Moc grzewcza pompy ciepła przełoży się bezpośrednio na zużycie energii elektrycznej więc rozpiętość zużytych kWh może być dojść duża jak widzisz.
Koszt 1kWh przy PCi to mniej niż 0,2zł - przy czym jest to koszt najwyższy z możliwych (1 taryfa, COP PCi = 3)
Albo 0,26:- COP 2,5 i 0,64:-/kWh icon_wink.gif ( bedac wiekszym pesymista... albo realista... sam nie wiem ) icon_biggrin.gif
Reszta rachunku zalezy od zapotrzebowania domu jak i instalacji CO... a tego nie podano w pierwotnym poscie icon_wink.gif
Upraszczając (i to bardzo) i szacunkowo (też bardzo) można przyjąć, że ten dom "spali" w sezonie grzewczym, około:
- 7.000kWh energii elektrycznej, przy PCi (średni COP=3), lub
- 2.000m3 gazu, lub
- 4 tony węgla.
+ CWU dla 1 osoby, poza sezonem grzewczym,
- 100kWh energii elektrycznej przy PCi (średni COP=3), lub
- 30 m3 gazu, lub
- 0,1 tony węgla.
Oczywiście przy założeniu, że gaz i węgiel maja deklarowane wartości opałowe, a kotły osiągają sprawność fabryczną.
Z praktyki wiadomo, że średnioroczny COP dla PCi, przekracza 3,5, no może za wyjątkiem niektórych powietrznych PCi, a uwzgledniajac ten fakt mamy zuzycie energii PCi około 5.700kWh (w sezonie grzewczym) + 85kWh na 1 osobę dla CWU
W celu dokładnej, indywidualnej analizy kosztów eksploatacji pompy ciepła warto skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa i wyceny Autoryzowanego Koncesjonera pomp ciepła Sofath w Pana regionie. Więcej informacji: www.sofath.pl/kontakt_sofath/ Edytowano przez Sofath (zobacz historię edycji)
    • Tu żadna taśma uszczelniająca nie pomoże. Bo jakie połączenie mamy uszczelnić za jej pomocą? Zrobimy izolację poziomą na chudziaku (izolacja podłogi). Ale izolacji poziomej pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą nadziemia tam nie ma. Dorobienie izolacji pionowej na ścianach zaś nic nie da, bo i tak nie odcina podciągania kapilarnego pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą nadziemia. Wilgoć i woda pod chudziakiem i tak  nadal tam będą, zmniejszy się tylko jej ilość. Zrobienie drenażu obniży poziom wody, jednak nie przerwie podciągania kapilarnego przez grunt poniżej chudziaka. Dlatego nie uważam drenażu za uzasadniony pomysł.  Żeby wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką to należałoby zatrudnić specjalistyczną firmę zajmującą się dodawaniem/odtwarzaniem izolacji poziomej fundamentów w istniejących budynkach. Oni mają odpowiedni sprzęt żeby przeciąć styk ściany fundamentowej i nadziemia (tzw. podcinanie fundamentów). następnie w szczelinę wsuwa się izolację. Tę łączy się następnie z izolacją poziomą na chudziaku. W ten sposób mamy ciągłą barierę odcinającą podciąganie wilgoci z gruntu.
    • da się to zrobić, kwestia czasu i pieniędzy
    • Istnieją przecież taśmy do uszczelnień połączeń poziomych i pionowych, więc to raczej nie problem.  Ale co z tego.. gdy nie to jest problemem
    • Odkuć/wykuć i tak trzeba... Moim zdaniem nie trzeba dawać tych 90 stopni - a wymagane 60 stopni - bo z pierwszego zdjęcia widać, że samo usunięcie  sztucera sprzed trójnika spowoduje, że oś czarnego kolana znajdzie się niemal dokładnie w odpowiednim miejscu...   Myślę, że ten fragment rury, wyglądający na zdjęciach 2 i 3 wprost ze ściany, to jest część leżącego trójnika 110x50 - tak jak pokazuje załączony przez @baba i remont plan, zatem nie ma co ingerowałć w układ odprowadzający wodę z wanny i umywalki, bo nie ma takiej potrzeby...     Bardzo celna uwaga!!!   A jest tam to ogrzewanie?
    • Cześć,   dach mam już w 99% zamknięty. Wszystko udało się ładnie rozmierzyć i ułożyć tak jak założyłem (określa to instrukcja dachówki/producenta). Do tej pory bez problemów. Na konieć zostawiłem sobie kosze - i jak spojrzycie na zdjęcia to, odrazu napisze że wiem, że bedzie mi trudniej to ukłądać z uwagi na mniejszy dostęp ale chciałem/musiałem przykryć łaty przed deszczem.   W koszach pojawił się mały problem i o ile (chyba) wiem jak to rozwiązać to zastanawia mnie co zrobiłem źle na poprzednich etapach. Mam nadzieje że mi to wytkniecie  Ale do rzeczy. Poglądowo miejsce pracy wygląda tak jeśli chodzi o szerokość szczeliny w koszu robie 7 cm na stronę, tzn. odmierzam przedłużając dolną krawędz dachówki do osi kosza odejmuje 7 cm. Tak samo na górze i dole, łącze linie sznurem traserskim i strzał. Zdziwienie pojawiło się jak okazało się ze tutaj zielony i czerwony wymiary nie są takie same. roznica 2,5 cm (czerowny dłuzszy). W obu przypdkach Wymiar od osi kosza to lini dachówki to 59 cm, wiec odsuniecie osi wydaje sie być równi.   Co zrobiłem źle? Żeby to ogarnąc, to co robie to docinam dachówke na oko zeby weszła do kosza, odbijam sznurem i przycinam docelowo - troche z tym latania ale innego sposobu skoro kąty mi się rozjechały nie widze.   pozdr
