Ile może leżeć grunt na ścianie bez malowania?
lutek_
Mam może takie banalne pytania a może i nie, jakieś 2 miesiące temu gruntowałem ściany do malowania z racji że nie miałem czasu pomalować to stały tak 2 miesiące. Za jakiś tydzień chce pomalować ściany i teraz pytanie czy muszę gruntować na nowo, czy już nie muszę jeżeli były gruntowane a to że stały 2 miesiące nie ma znaczenia? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Edytowano przez lutek_ (zobacz historię edycji)
w zasadzie idzie o ilość kurzu
gruntujesz po to by ściana miała powierzchnię wolną od elementów nie związanych ze ścianą trwale.
Gruntujesz również po to, by chłonność ściany była w miarę równa na całej jej powierzchni - tzn by ściana nie "wypijała" wody z następnej warstwy nakładanej na ścianę - tutaj - farby, żeby ta warstwa równomiernie wysychała...
W tym wypadku tą chłonność załatwia poprzednie gruntowanie. I jeśli nie gipsowałeś i szlifowałeś gdzieś w pobliżu, nie cyklinowałeś parkietów, nie kurzyłeś - to:
jeśli przetrzesz ręką i nic ze ściany nie zbierasz maluj
jeśli jednak coś na rękę zbierzesz - gruntuj i maluj
Szanowny Panie,
jeśli przez ten czas na ścianie nie zebrał się kurz i inne zanieczyszczenia, to zasadniczo można przystąpić do malowania bez ponownego gruntowania. Proponuję najpierw na próbę pomalować niewielki fragment ściany i jeśli efekt będzie satysfakcjonujący, powtórzyć zabieg na całej powierzchni.
