Jaki klej szybkoschnący do gresu polerowanego?
A po co Ci szybkoschnący czy szybkowiążący?
Kup np P9 Mapei jest to elastyczny ,nadaje się na ogrzewanie podłogowe i nic lepszego uważam Ci nie potrzeba.
Łazienka w której jest i prysznic i WC.
Korzystaja 4 osoby.
Wyobrażasz sobie "wstrzymane potrzeby" na np. 24 godziny ?
Położenie płytek na np. 2 razy tez odpada bo to duże płytki które i tak zakryją dużą część łazienki.Czyli duże prawdopodobieństwo ,że ktoś mi wdepnie.... Edytowano przez ocieplacz (zobacz historię edycji)
Korzystaja 4 osoby.
A z o fugowaniu to zapomniałeś?Chcesz mieć porządnie zrobione? To musisz poświecić trochę czasu ,a jak chcesz jak to mówią odwalić kichę a potem na to nie móc patrzeć to już Twoja broszka.
Jak masz zrobić to zrób raz a dobrze.
Jak dasz ten klej szybkoschnący to nie myśl,że też tak od razu możesz po tym chodzić.
Dlatego podałem Ci klej P9 a inny jak chcesz to może ktoś coś doradzi.
Co do bez fugowych to nie mam przekonania,z fugą można zgubić pewne nierówności a z bez fugowymi to położenie musi być bez pudła.
nawet na wylewce samopoziomującej może być problem z dokładnym wyrównaniem podłoża ?
Łazienka niby 4 metry kwadrat. ale robię to pierwszy raz(samopoziomującą).
Są jakieś błędy na które mogę wpaść ?
Najpierw chciałem wkręcić około 15 kołków i na śrubach wypoziomować wszystko,tak żeby trzymać się wysokości łebków śrub przy zalewaniu.
Problem może być w wichrowatości płytek i w wymiarach (lepiej daj na fugę 1mm aniżeli wcale) a nie podłoża,bo pewne nierówności podłoża zniwelujesz klejem.
1. Ułożenie gresu polerowanego - zwłaszcza bez fug - w łazience to samobójczy pomysł. Bardzo śliska powierzchnia na mokro i wypadek gotowy.
2. Gres polerowany nie jest odporny na zabrudzenia chemiczne, które łatwo wnikają w jego powierzchnię - wymaga impregnacji. Z tych samych powodów trzeba użyć właściwego kleju który nie wywoła przebarwień.
3. Poziomowanie na kołki to droga do popękania płytek - punktowe sztywne podparcie wywoła naprężenia niszczące płytkę pod obciążeniem.
4. Należy użyć kleju do gresu wielkoformatowego, a delikatne użytkowanie można rozpocząć już po ok. 8 godzinach
