Jaki klej szybkoschnący do gresu polerowanego?
A po co Ci szybkoschnący czy szybkowiążący?
Kup np P9 Mapei jest to elastyczny ,nadaje się na ogrzewanie podłogowe i nic lepszego uważam Ci nie potrzeba.
Łazienka w której jest i prysznic i WC.
Korzystaja 4 osoby.
Wyobrażasz sobie "wstrzymane potrzeby" na np. 24 godziny ?
Położenie płytek na np. 2 razy tez odpada bo to duże płytki które i tak zakryją dużą część łazienki.Czyli duże prawdopodobieństwo ,że ktoś mi wdepnie.... Edytowano przez ocieplacz (zobacz historię edycji)
Korzystaja 4 osoby.
A z o fugowaniu to zapomniałeś?Chcesz mieć porządnie zrobione? To musisz poświecić trochę czasu ,a jak chcesz jak to mówią odwalić kichę a potem na to nie móc patrzeć to już Twoja broszka.
Jak masz zrobić to zrób raz a dobrze.
Jak dasz ten klej szybkoschnący to nie myśl,że też tak od razu możesz po tym chodzić.
Dlatego podałem Ci klej P9 a inny jak chcesz to może ktoś coś doradzi.
Co do bez fugowych to nie mam przekonania,z fugą można zgubić pewne nierówności a z bez fugowymi to położenie musi być bez pudła.
nawet na wylewce samopoziomującej może być problem z dokładnym wyrównaniem podłoża ?
Łazienka niby 4 metry kwadrat. ale robię to pierwszy raz(samopoziomującą).
Są jakieś błędy na które mogę wpaść ?
Najpierw chciałem wkręcić około 15 kołków i na śrubach wypoziomować wszystko,tak żeby trzymać się wysokości łebków śrub przy zalewaniu.
Problem może być w wichrowatości płytek i w wymiarach (lepiej daj na fugę 1mm aniżeli wcale) a nie podłoża,bo pewne nierówności podłoża zniwelujesz klejem.
1. Ułożenie gresu polerowanego - zwłaszcza bez fug - w łazience to samobójczy pomysł. Bardzo śliska powierzchnia na mokro i wypadek gotowy.
2. Gres polerowany nie jest odporny na zabrudzenia chemiczne, które łatwo wnikają w jego powierzchnię - wymaga impregnacji. Z tych samych powodów trzeba użyć właściwego kleju który nie wywoła przebarwień.
3. Poziomowanie na kołki to droga do popękania płytek - punktowe sztywne podparcie wywoła naprężenia niszczące płytkę pod obciążeniem.
4. Należy użyć kleju do gresu wielkoformatowego, a delikatne użytkowanie można rozpocząć już po ok. 8 godzinach
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
