piec kominkowy w domku drewnianym
billu-79
Po pierwsze ściana za kominkiem musi być wykonana z materiałow niepalnych np. cegła, gazobeton grubości najlepiej min. 10 cm. Sciane taką możesz wykonać w formie ekranu dostawionego do ściany drewnianej. Poza tym komora kominka musi być wyizolowana (materiały specjalne do kominków np. wełna mineralna lub płyty krzemianowe) o wytrzymałości temperaturowej min. 700*C. Należy także pamiętać o dokładnym wyizolowaniu sufitu i wykonaniu tzw. dekompresji czyli komory wentylacyjnej znajdującej się pomiędzy komorą grzewczą kominka, a stropem. Ma ona za zadanie zabezpieczyć (odciąć) strop drewniany (i nie tylko) od wysokiej temperatury.
Co do komina. Przekrój komina nie może być mniejszy jak przekrój wylotu dymu z wkładu kominkowego. Co do rodzaju komina to ja jestem zwolennikiem kominów systemowych ceramicznych. Szeroki wybór (conajmniej kilka) firm oferujących takie kominy na naszym rynku. Kominy te zazwyczaj są kwaso i żaroodporne, z możliwością izolowania na całej długości, szybkie i proste w monatżu.
Małe nieporozumienie icon_confused.gif??: Ale zasade ekranu z materiałów niepalnych stosuje się także przy tego typu piecykach. Co do zastosowania izolacji to w tym przypadku lepsze będą płyty krzemianowe. Są one twarde, samonośne i można je obrobić np. tynkiem lub zaszpachlować. Jedyną ich wadą jest cena icon_cry.gif . Co do ich izolacyjności to jest spora. Kiedyś zrobiliśmy eksperyment - położyliśmy kawałek płytki krzemianowej gr. 3 cm na rozgrzany piec. Po pewnym czasie sprawdziliśmy temperature górnej powierzchni płytki poprzez przyłożenie ręki icon_mrgreen.gif . Płytka była jedynie delikatnie ciepła.
Dzięki wielkie za odpisanie..słyszałem że też można zastosować płyty kartonowo-gipsowe o większej odporności na temperaturę i na nie kładzie się jakieś kafle:glazurę czy tam terakotę i chyba tak zrobie. a co do komina to będzie zrobiony z rury izolowanej czyli rura w rurę i wełna na izolacje.Za 4 metrowy komin i podłączenie do pieca jakieś tam uchwyty no ogólnie komplet zapłaciłem 600 zeta,wiec chyba nie dużo..jak myślisz???
Więc tak-producentem komina jest firma z łodzi czyli z mojego miasta icon_biggrin.gif firma prywatna która zajmuje się wentylacją,klimatyzacją i oni robią rury i różne tam kanały wentylacyjne.. A jeżeli chodzi o przejście tej rury przez ścianę drewnianą to : ta rura izolowana jest zbudowana tak ze ten zewnętrzny kołnierz rury się w ogóle nie nagrzewa no i tak to wygląda..pozdro...
Oooooo atak wygląda ta rura : w środku rura odprowadzająca dym na niej izolacja z wełny i kołnierz zewnętrzny.....(na tej stronie gdzie znalazłem fotke tej rury to metr kosztował 270 zeta icon_eek.gif )
Piec wolnostojący należy ustawić w odległości co najmniej 60 cm od ściany domu lub w przypadku zastosowania okładzin niepalnych na ścianie – co najmniej 30 cm. Wyprowadzenie komina może odbywać się przy użyciu szczelnej rury stalowej, przy czym jej odległość od palnych elementów budynku nie może być mniejsza niż 30 cm. Podłoga w obrębie paleniska pieca powinna być zabezpieczona materiałem niepalnym o szerokości co najmniej 30 cm poza obrysem pieca.
  • 3 lata temu...
Witam mam takie pytanie zrobiłem komin na kominku z cegły zrobiłem zbrojenie, więc wiem, że się nie zawali, ale jest mały problem nie zrobiłem wentylacji ani odprowadzenie ciepła z komory cieplnej pytanie moje jest takie gdzie najlepiej zrobić wentylacje czy to musi być komin czy może być po prosu kratka w jakiś wyższych partiach domku oraz czy trzeba zrobić kratkę w komorze grzewczej boje się, że wkład może się przegrzać
Edytowano przez Krystian31 (zobacz historię edycji)
Wkład który masz, jest niestety totalną lipą a'la kastoram. Kolejny przykład próby oszczędności na czymś, co ma związek z ogniem. Wkład skręcany z elementów ma tendencję do deformowania się, i jako że skręcany- do rozszczelnienia. Tak zabudowany na pewno się przegrzeje. Masz komorę na drewno, ok, jeśli daje wlot tj przepływ powietrza. Spróbuj zrobić duża kratkę zaraz za kominem z tyłu. Masz dwie cegły nad drzwiczkami, tam po bokach też zmieścisz kratki. Czarna rura wystająca z komina zardzewieje po roku. Pręt stalowy tuż nad drzwiczkami zacznie pracować i odspoi od siebie cegły. Edytowano przez racer (zobacz historię edycji)
Ok jak bym pręt przy betonował myślisz że popęka ? I jeszcze jedna sprawa nie mam wentylacji w tym domku może mógłbyś podpowiedzieć jak ją zrobić wystarczy Np dziura w ścianie jest to domek typowo rekreacyjny, więc wszystko, aby tanio i działało poza tym zdarzają się kradzieże od czasu do czasu, więc brałem, co tanie
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
