piec kominkowy w domku drewnianym
billu-79
Witam.Mam zamiar zamontować piec kominkowy w domku drewnianym letniskowym i mam parę pytań..czy muszę jakoś specjalnie izolować ściany przy których będzie stal piec(moc 6kw) i jaki komin mam do tego zastosować i jak to zrobić ???? Z góry dziękuje za informacje icon_biggrin.gif
Po pierwsze ściana za kominkiem musi być wykonana z materiałow niepalnych np. cegła, gazobeton grubości najlepiej min. 10 cm. Sciane taką możesz wykonać w formie ekranu dostawionego do ściany drewnianej. Poza tym komora kominka musi być wyizolowana (materiały specjalne do kominków np. wełna mineralna lub płyty krzemianowe) o wytrzymałości temperaturowej min. 700*C. Należy także pamiętać o dokładnym wyizolowaniu sufitu i wykonaniu tzw. dekompresji czyli komory wentylacyjnej znajdującej się pomiędzy komorą grzewczą kominka, a stropem. Ma ona za zadanie zabezpieczyć (odciąć) strop drewniany (i nie tylko) od wysokiej temperatury.
Co do komina. Przekrój komina nie może być mniejszy jak przekrój wylotu dymu z wkładu kominkowego. Co do rodzaju komina to ja jestem zwolennikiem kominów systemowych ceramicznych. Szeroki wybór (conajmniej kilka) firm oferujących takie kominy na naszym rynku. Kominy te zazwyczaj są kwaso i żaroodporne, z możliwością izolowania na całej długości, szybkie i proste w monatżu.
Małe nieporozumienie icon_confused.gif??: Ale zasade ekranu z materiałów niepalnych stosuje się także przy tego typu piecykach. Co do zastosowania izolacji to w tym przypadku lepsze będą płyty krzemianowe. Są one twarde, samonośne i można je obrobić np. tynkiem lub zaszpachlować. Jedyną ich wadą jest cena icon_cry.gif . Co do ich izolacyjności to jest spora. Kiedyś zrobiliśmy eksperyment - położyliśmy kawałek płytki krzemianowej gr. 3 cm na rozgrzany piec. Po pewnym czasie sprawdziliśmy temperature górnej powierzchni płytki poprzez przyłożenie ręki icon_mrgreen.gif . Płytka była jedynie delikatnie ciepła.
Dzięki wielkie za odpisanie..słyszałem że też można zastosować płyty kartonowo-gipsowe o większej odporności na temperaturę i na nie kładzie się jakieś kafle:glazurę czy tam terakotę i chyba tak zrobie. a co do komina to będzie zrobiony z rury izolowanej czyli rura w rurę i wełna na izolacje.Za 4 metrowy komin i podłączenie do pieca jakieś tam uchwyty no ogólnie komplet zapłaciłem 600 zeta,wiec chyba nie dużo..jak myślisz???
600 zł za 4 m komina izolowanego to nie za dużo. A jaki producent jest tych rur?? Mają certyfikat na paliwa stałe??
Pamiętaj także o dobrym zabezpieczeniu przejść takiego komina przez stropy, dach czy ściany. W budynkach drewnianych ważne jest to dla bezpieczeństwa p.poż.
Więc tak-producentem komina jest firma z łodzi czyli z mojego miasta icon_biggrin.gif firma prywatna która zajmuje się wentylacją,klimatyzacją i oni robią rury i różne tam kanały wentylacyjne.. A jeżeli chodzi o przejście tej rury przez ścianę drewnianą to : ta rura izolowana jest zbudowana tak ze ten zewnętrzny kołnierz rury się w ogóle nie nagrzewa no i tak to wygląda..pozdro...
Oooooo atak wygląda ta rura : w środku rura odprowadzająca dym na niej izolacja z wełny i kołnierz zewnętrzny.....(na tej stronie gdzie znalazłem fotke tej rury to metr kosztował 270 zeta icon_eek.gif )
Piec wolnostojący należy ustawić w odległości co najmniej 60 cm od ściany domu lub w przypadku zastosowania okładzin niepalnych na ścianie – co najmniej 30 cm. Wyprowadzenie komina może odbywać się przy użyciu szczelnej rury stalowej, przy czym jej odległość od palnych elementów budynku nie może być mniejsza niż 30 cm. Podłoga w obrębie paleniska pieca powinna być zabezpieczona materiałem niepalnym o szerokości co najmniej 30 cm poza obrysem pieca.
  • 3 lata temu...
Witam mam takie pytanie zrobiłem komin na kominku z cegły zrobiłem zbrojenie, więc wiem, że się nie zawali, ale jest mały problem nie zrobiłem wentylacji ani odprowadzenie ciepła z komory cieplnej pytanie moje jest takie gdzie najlepiej zrobić wentylacje czy to musi być komin czy może być po prosu kratka w jakiś wyższych partiach domku oraz czy trzeba zrobić kratkę w komorze grzewczej boje się, że wkład może się przegrzać
Edytowano przez Krystian31 (zobacz historię edycji)
Wkład który masz, jest niestety totalną lipą a'la kastoram. Kolejny przykład próby oszczędności na czymś, co ma związek z ogniem. Wkład skręcany z elementów ma tendencję do deformowania się, i jako że skręcany- do rozszczelnienia. Tak zabudowany na pewno się przegrzeje. Masz komorę na drewno, ok, jeśli daje wlot tj przepływ powietrza. Spróbuj zrobić duża kratkę zaraz za kominem z tyłu. Masz dwie cegły nad drzwiczkami, tam po bokach też zmieścisz kratki. Czarna rura wystająca z komina zardzewieje po roku. Pręt stalowy tuż nad drzwiczkami zacznie pracować i odspoi od siebie cegły. Edytowano przez racer (zobacz historię edycji)
Ok jak bym pręt przy betonował myślisz że popęka ? I jeszcze jedna sprawa nie mam wentylacji w tym domku może mógłbyś podpowiedzieć jak ją zrobić wystarczy Np dziura w ścianie jest to domek typowo rekreacyjny, więc wszystko, aby tanio i działało poza tym zdarzają się kradzieże od czasu do czasu, więc brałem, co tanie
    • Witam,   Przebudowałem poddasze na mieszkanie użytkowe. Problem polega na kiepskim ciśnieniu wody szczególnie ciepłej, które dodatkowo spada gdy ktoś piętro niżej również korzysta z ciepłej wody.    W łazience na poddaszu zamontowany jest przepływowy podgrzewacz wody Kospel PPE3. Budynek jest zasilany wodą ze studni zwykłej z hydroforem w piwnicy. Rury są od początku budowy budynku, a sam budynek z lat 90. Na dolnym piętrze ciśnienie jest ok. Na górne piętro rury zasilające wodę (PEX) zostały połączone ze starymi pod samym stropem.   Co można zrobić żeby poprawić ciśnienie wody na piętrze ? Jakieś urządzenie wspomagające ? Przepływomierz posiada zworki, którymi można zwiększyć moc - czy to może zmienić sytuacje ? Domyślam się, że padną sugestie odnośnie starej instalacji, ale jednak na dole ciśnienie wody jest ok. Proszę o pomoc.
    • Tak to strop bez wylewki bo starą skułem. Chodzi o to, że w jej miejsce będzie nowa, typowo 6-7 cm gruba do ogrzewania podłogowego. Zamiast styropianu jak poprzednio styrobeton bo zauwżyłem że poprzednia wylewka miała normalnie 5cm ale środkiem zaledwie 3. Trudno byłoby styropianem wyrównać.   A jakie zwykle sa metody naprawy takich pekniec? Strop wyglada na lany nie widze nigdzie dyltacji   dziękuję za odpowiedź
    • Przede wszystkim jaki tam jest rodzaj stropu i jakie tam dojdą nowe obciążenia. Bo nie rozumiem co znaczy "będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki." Będzie tam nowa wylewka? W takim razie jak gruba? Tylko jako warstwa wyrównująca, zespolona ze starą wylewką, czy od niej oddzielona styropianem lub folią? Bo mi to raczej wygląda na strop bez zrobionej wylewki.  Skoro jest tam gdzieś wykuta dziura w betonie to trzeba ją oczyścić i wypełnić masą naprawczą do betonu. Gruntowanie na pewno nie zaszkodzi.  Natomiast co do pęknięć to powinien to obejrzeć konstruktor na miejscu. Bez tego można sobie gdybać, nie wiedząc nawet jakie tam są warstwy i jak głęboko sięgają pęknięcia. To również rzecz dla konstruktora, żeby ocenić czy nowe obciążenia nie będą zbyt duże.
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
