Dodatkowy strop w stodole
Obecnie mam do dyspozycji sporą poniemiecką stodołę (móry są z kamienia, grube jak w zamku icon_smile.gif). Chciałbym wydzielić jej część o szerokości równej szerokości samej szopy (~12m) oraz długości około 20m. Wydzieloną część chcaiłbym wyizlować (np styropianem) i jeśli to możliwe dostawić strop. I tu jest właśnie moje pytanie, czy do takiego budynku da się dostawić stropna wysokości 2,5-3m, tak aby utworzyć kolejne piętro? Sam strop musiłby wytrzymywać obciążenia około 70kg na m2. Poszę o opinie.
Jest to możliwe.. ale tak samemu?
Będzie to wymagało projektu.
Pozdrawiam,
Eko-m2
Pozdrawiam,
Eko-m2
Dziękuję za odpowiedź. Naturalnie - będzie to wymagało projektu. A czy da się jakoś ogólnie określić koszt postawienia takiego stropu?
Koszt zależy przede wszystkim od rodzaju stropu.
12 m ( + oparcia na elementach konstrukcyjnych) to duża rozpiętość i to ona będzie generowała koszty.
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
