System schodowy Imperial
Kształt stopni systemu schodowego Imperial firmy Bruk-Bet nawiązuje do dawnych posesji dworskich, utrzymanych w dostojnym, eleganckim stylu. Dzięki aż dwunastu typom powierzchni wykonanym przy użyciu szlachetnych kruszyw skalnych, współgra on z różnymi aranżacjami przestrzeni na zewnątrz.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/aktualnosci/17115-system-schodowy-imperial
Gość Krystyna
Właśnie jestem na etapie "remontu" i reorganizacji ogrodu oraz tarasu. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobają te schodki. Dość długo szukałam czegoś takiego. Cieszę się, że trafiłam tutaj. Mam jednak pytanie. Czy ktoś posiada już te schody? Chciałam się zapytać czy są bardzo śliskie oraz czy trzeba o nie jakoś specjalnie dbać? Pozdrawiam Krystyna.
Gość Kruger
Schody wyglądają całkiem fajnie i solidnie.
@Krystyna - na stronie producenta jest informacja, że mają wysokie właściwości antypoślizgowe, więc po deszczu nie będzie problemów z "jazdą figurową".
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
