Odwodnienie liniowe w kabinie prysznicowej
eko-m2
Gość stach
Warto czy nie warto inwestować w taki system?
Pozdrawiam,
Eko-m2
Różnica w kosztach odpływu liniowego a sumarycznym koszcie brodzika + syfon + obudowa nie będzie porażająca...
Natomiast jeśli układ rur odprowadzających wodę z brodzika, czy kabiny pozwala na zastosowanie odpływu liniowego, to warto jest go kupić i wmontować - efekt murowany!!!
Przy prawidłowym montażu uzyskujesz łatwiejsze w użytkowaniu i utrzymaniu czystości miejsce w łazience.
Chyba o odwodnieniu liniowym najczęściej decyduje estetyka icon_smile.gif Tym bardziej, że łazienka nabiera więcej przestrzeni od razu, bo jednak kabina optycznie sporo pomniejsza, a finansowo to nie jest jakaś porażająca różnica… Pamiętam, że jak najpierw byłam na wyliczeniu łazienki ze standardową kabiną z brodzikiem, a potem w Aquatio mi wyliczyli koszt odwodnienia, to od razu wzięłam odwodnienie icon_smile.gif niestety do sum nie mam aż takiej pamięci, żeby konkrety podać, ale zamontowane z ładnym rusztem wygląda o niebo lepiej icon_smile.gif.
Warto nadpłacać za droższe wersje czy te plastkiowe odpływy liniowe z pokrywą ze stali nierdzewnej są bezpieczne. W sensie szczelnośći długotrwałości. Czy takie tworzywo z czasem od różnych chemikaliów się nie rozszczelni i po 5 latach rozwałka łazienki.
    • Jeszcze jeden material w temacie, niestety nie pokazane jak to wykonuja
    • Nikt nie poda dokładnego czasu, bo tu znaczenie ma zarówno grubość powłoki farby, jak i faktyczna temperatura grzejnika. A zasadniczy problem jest taki, że ta farba nie jest przeznaczona do takiego użycia. Dlatego nikt nie gwarantuje jak się zachowa w takich warunkach. Wszystko robimy na własne ryzyko.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
