Materiały izolacyjne
Na początek przedstawiam poniżej zestawienie materiałów izolacyjnych uwzględniające grubość danego materiału niezbędną do uzyskania przegrody budowlanej o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 0,15 W/(m2K) - wartość taka wymagana jest dla budownictwa pasywnego w przypadku przegród zewnętrznych takich jak ściany, dachy czy podłogi na gruncie.
1. sprasowana słoma 55cm,
2. szkło piankowe 52cm,
3. płyty korkowe 30cm,
4. wełna mineralna 26-28cm,
5. styropian 25-28cm,
6. polistyren ekstrudowany 23cm,
7. izolacja próżniowa 4-5cm.
Współczynnik taki można osiągnąć stosując izolację wykonaną ze styropianu lub wełny mineralnej o grubości 25 ? 28 cm. Dla porównania w budownictwie tradycyjnym standardowo stosuje się jako izolację termiczną te same materiały o grubości 12-14 cm. Edytowano przez mppa (zobacz historię edycji)
W zestawieniu z powszechnie stosowanymi materiałami takimi jak styropian czy wełna mineralna, izolację próżniową wyróżniają kilkukrotnie lepsze parametry izolacyjne. Takie parametry uzyskuje się dzięki wykorzystaniu próżni, która jest złym przewodnikiem energii cieplnej.
W 1990 r. firma Degussa wyprodukowała izolacje próżniową typu VIP z elementów krzemionki o λ=0,006–0,007 W/mK.
Jako „opakowanie” posłużyła Folia Al.-foil 12µm. Całość zamknięta jest w specjalnym laminacie Al-foil i kontrolowana przez wbudowany sensor.
W 2006 roku firma Owens Corning produkuje izolacje VIP „Aura” o λ= 0,002 W/mK.
Zastosowanie elementów w tej technologii pozwala zredukować grubość izolacji do warstwy kilku centymetrów. Niski współczynnik przenikania ciepła ma za zadanie wyeliminować konieczność stosowania centralnego ogrzewania. Dodatkową zaletą jest ochrona przed przegrzewaniem budynku w okresie letnim.
Z uwagi na wysokie koszty produkcji oraz szereg problemów technicznych nie jest to rozwiązanie szeroko rozpowszechnione. Materiał ten obecnie stosowany jest jedynie w szczególnych przypadkach np: kiedy trzeba uzyskać ścianę skutecznie chroniącą przed utratą ciepła o niewielkiej grubości.
