Gdzie mogę kupić taki czajnik?
Jak dla mnie to wygląda jak dzbanek a nie czajnik.
Ale to jest czajnik icon_smile.gif Załóż okulary :P
Czy mówimy o "Cyjanowy smak" pozycja Nr 3 -Sagaform [ok.100zł]?
Bo jeżeli tak to faktycznie coś ze mną nie tak ,bo ja tam widzę dzbanek icon_biggrin.gif
Pytanie było o czajnik,a że ja jestem bardzo dokładny to nie mogę odpowiedzieć jeżeli jest to dzbanek icon_smile.gif
A tak na serio to ostatnio jak mnie pamięć nie myli to coś podobnego widziałem w Ikea albo w Leroy Merlin (sory za pisownie ale nie pamiętam jak prawidłowo się pisze ).
