Modyfikacja ściany działowej - prośba o opinie
piotraspl
Witam wszystkich,
Od kilku tygodni jesteśmy z żoną szczęśliwymi posiadaczami swojego M icon_smile.gif Oprócz wyboru płytek, drzwi itp dochodzi jeszcze kwestia lekkich modyfikacji mieszkania - konkretnie chodzi o ścianę działową pomiędzy korytarzem a salonem.
Nie jestem specem od budowlanki więc chciałbym się podpytać o opinie zanim się za to zabiorę lub zlecę komuś innemu.
1)
Na zdjęciu PLAN zanzaczyłem ok 30cm ścianki po lewej którą chcemy usunąć i dobudować z prawej strony, czyli przenosimy otwór icon_smile.gif Kilka kwestii i infomacji:
- to jest ściana działowa z silikatu lub cegieł (patrz ŚCIANKA) o grubości ok 12cm + tynki (patrz WYMIARY ŚCIANY) których jest strasznie dużo (ok 3 cm!)
- gniazdka elektryczne zostaną przesunięte lub usunięte - tym się nie przejmuję
a) zastanawiam się jak to wyburzyć? wycinać dużym diaksem czy młotowiertarką? Ze względu że to początek remontu to nie martwię się o kurz a wydaje mi się że przy wycinaniu nie naruszę reszty ścianki (pęknięcia, przesunięcia itp).
b) czy przy taki rozwiązaniu trzeba dać "nadprorze"? zaznaczyłem na czerowno na zdjęciu PLAN. Nie wiem co jest teraz bo nie miałem niczego do obskrobania tynku. Fajnie jakby obyło się bez zbędnego kucia ale jak mus to mus
2)
Druga część dotyczy dobudowania ścianki w salonie (zdjęcie DOBUDOWA), długość ok 70cm
Kilka pytań:
- czy trzeba izolować bloczki od podłoża jakąś folią? wydaje mi się to zbędne ale wolę dopytać.
- zakładam że trzeba skuć tynk w miejscu łączenia nowej ścianki do starej czy jednak można do tynku?
- nowa ścianka będzie z bloczków silikatowych, planuję użyć metalowych łączników żeby to dodatkowo wzmocnić bo na ścianie planuję powiesić telewizor na odchylanym ramieniu. Ciężar nie więcej niż 25kg. Co wy na to? łącznik jak tutaj:
http://remontowezmagania.pl/remontowezmaga..._kroku.html?i=3
Z góry dziękuję za komentarze i uwagi.
Pozdrawiam,
Piotr
1)
Pierwsze co musisz zrobić to wymurować brakującą część ścianki i wtedy rozebrać stare nadproże, wykuć otwór i wstawić nowe nad nowym przejściem. Dopiero wtedy możesz dużą szlifierką kątową wyciąć zbędną część ścianki.
2
- bloczków nie musisz izolować od podłoża chyba, że ściany nośne mają taką izolację (jak na zdjęciach pod podanym linkiem)
- tynk skuć
- wykuć w co drugiej warstwie kawałek bloczka (ok. 20-25cm) aby zapewnić związanie ze starą ścianą... jak wszystko zwiąże to ścianka powinna utrzymać ciężar współczesnego telewizora na wsporniku
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
