Ogrodzenie z prefabrykowanych paneli betonowych
Jesteśmy zadowoleni z ogrodzenia. Nie przejmujemy się porównywaniem go do cmentarzy. Nawet po zbudowaniu domów nikt z sąsiadów nie ma chęci zmienienia go, choć nie każdemu z gości przypada ono do gustu - mówi Renata, Członkini Klubu Budujących Dom.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/a/16469-ogrodzenie-z-prefabrykowanych-paneli-betonowych
Gość jack strong
Nie rozumiem czym sie kieruja ludzie stawiajac takie ploty. Jest to obrzydliwe ogrodzenie i szczerze mówiąc wolałbym mieć już zwykłą siatkę niż takie coś.
Co ciekawe - na Dolnym Śląsku gdzie mieszkam prawie nie ma takich ogrodzeń. Natomiast jak odwiedzam znajomych pod Łodzią i Warszawą to dosłownie co drugi dom ma to obrzydlistwo
Podoba mi się funkcjonalnośc i cena, a stukające elementy można uszczelnić białym silikonem, lub pianka w areozolu do montazu okien.
Takie płoty to mi się kop jarzą z erą komuny i PGR-ami bo u mnie właśnie PGR był ogrodzony takim betonowym pełnym panelem jak to teraz ładnie nazywają icon_smile.gif
Jak dla mnie to ani one funkcjonalne a cena to już całkiem,taniej albo w tej cenie można kupić ładniejsze panele czy przęsła na ogrodzenie.
