Okno na klatce schodowej
Piszę ponieważ wpadłem na pomysł żeby zrobić u siebie okno na klatce schodowej do piwnicy. A dlatego o tym pomyślałem ponieważ ta klatka schodowa jest tak usytuowana że nawet w dzień jest na tych schodach ciemno jeśli nie zapli się światła.
Jednak jest w tym pewien problem. A mianowicie- schody zwykle ciagną się w taki sposób że wpierw do półpiętra, gdzie jest podest, następnie drugi ciąg schodów w przeciwnym kierunku. Tak jest też na klatce schodowej będącej tematem tego wątku. Wiadomo, jeśli podest znajduje się na półpiętrze to poniżej lini pięter. I okno zwykle robi się na ścianie nad podestem naprzeciwko schodów. Problem jednak w tym że parter mam ocieplony styropianem tak więc jesli okno chciałbym zrobić powyżej lini pięter (czyli na wysokości parteru) musiałbym uszkodzić tę izolację. Z kolei okno poniżej lini pięter (na wysokości piwnicy) to, wydaje mi się, trochę dziwnie wygląda i chyba nie będzie dawać tyle światła z zewnątrz co w przypadku umieszczenia go wyżej.
Tak więc co mi radzicie w takim przypadku? Zrobić okno poniżej lini pietęr czy też lepiej przebić się przez izolację i zrobić je powyżej tej linii?
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
