Moc grzejników . Czy jest odpowiednia do wielkości pomieszczeń ?
Witam podczas remontu będę wymieniał wszystkie grzejniki w mieszkaniu . Obecne mają ponad 20 lat i nigdy nie były zbytnio wydajne nikt już nie pamięta jaką miały moc grzewczą ale to mniej ważne .
Mam kilka pomieszczeń do których trzeba założyć nowe grzejniki .
Dom jest stary z cegły brak ocieplenia, mieszkanie na poddaszu .
Zasilanie piecem CO2 .
Sypialnia 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 20stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1700W do 1900W .
Łazienka 7m2, kubatura 17.5m3 zakładana temp podczas zimy do 25stopni.
Grzejnik łazienkowy moc grzewcza od 500W do 560W .
Kuchnia z jadalnią 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 22stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1800W do 2000W .
Salon 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 22stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1800W do 1900W .
Czy podane moce grzewcze grzejników są odpowiednie do wymiarów pomieszczeń i warunków ?
Dziękuję za odpowiedzi .
Jeśli potrzeba jeszcze jakichś dodatkowych informacji to proszę napisać a na pewno je dodam do tematu icon_smile.gif .
Poczytaj to wraz z komentarzami do artykułu.
Nie bardzo rozumiem co to za kocioł na CO2 czy chodzi Ci o gazowy czy na paliwo stałe. I tak jak radzi Ci przedmówca zajrzyj na tamta stronę. Czy te wielkości grzejników w jakiś sposób liczyłeś czy po prostu bo takie Ci pasowały. Wiedz że prawidłowo dobrane grzejniki raz że pokrywają straty ciepła / a tak prościej ogrzewają pomieszczenia / a dwa robią to w miarę ekonomicznie. Źle dobrane za małe sprawią że będziesz miał za zimno a za duże to będziesz nie potrzebnie przepłacał za paliwo.
Piec węglowy . Temperatura wody jaką da się w nim utrzymywać na w miarę stałym poziomie to ok 60stopni .
Powyżej tej temperatury gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na węgiel .
Grzejniki dobierałem wg informacji na stronach producentów . Wybierałem grzejniki które teoretycznie są przeznaczone na podane przez mnie wielkości pomieszczeń .
Wg przelicznika 120*20m2 wychodzi że podane przez mnie moce grzewcze są zbyt małe a co dopiero przy przeliczniku 200*20m2 który jest niby proponowany do starych domów .
Sprawa z wyborem grzejników nie jest taka prosta jak mi się wydawało . W każdym sklepie leroy-merlin , castorama i w praktikerze obsługa podawała mi różne informacje jedni proponowali nawet ponad 3000W a inni ok 2000W na każdej stronie podają inne przeliczniki i już sam nie wiem na co patrzeć w końcu .
Kolego akurat w tych sklepach to raczej bym nie szukał specjalistów od doboru grzejników bo chyba takich tam nie ma . Akurat temperatura zasilania ma olbrzymi wpływ na dobór wielkości grzejnika. Proponowałby Ci się udać do jakiejś konkretnej hurtowni instalacyjnej i porozmawiać z doradcą technicznym zajmującym się grzejnikami. Chyba że się przyłożysz i skorzystasz z któregoś z programów OZC i dokładnie obliczysz moce potrzebnych Tobie grzejników.
