Kilka pytan Podwyzszenie domy
Witam wszystkich bardzo serdeczne mam taki problem rodzice posiadają domek jednorodzinny mała parterowka.Wraz z partnerką chcieli byśmy się dobudowac.Mianowicie chodzi nam o podwyższenie tego domu, i tu potrzebował bym naszej opomocy.
Pytanie pierwsze:
Czy jeśli się zdecydujemy to jak to rozwiązać byśmy my byli właścicielami góry.?chodzi dokładnie o to że chcieli byśmy to jako nowy adres.
Drugie:
Wraz z partnerką mamy taki jeden powód dla którego nie chcieli byśmy teraz brać ślubu czy jest jakieś rozwiązanie że nawet po zakończeniu budowy będę ja i ona właścicielem???
Trzecie:
Czy przy podwyższeniu domu na zasadzie ze my mamy inny adres trzeba mieć cały nowy projekt wraz z instalacjami?? Czy jak to działa? Projektant wycenił mi goły projekt i projekt z instalacjami.Stwierdził że można dac tylko jakieś pod liczniki,co to jest? I że wtedy nie trzeba mieć całego projektu.ale czy w tym momencie można rozgraniczyc na tych podręcznikach dom na tyle że będą one dwoma jakby innymi pomieszczeniami??
Wogóle z tego co rozumiem to na początku wogóle tego wszystkiego właścicielami będę moi rodzice dopiero potem przepisza to na mnie?? Tak dobrze myślę i dopiero wtedy będziemy starać się o rozdzielenie tego wszystkiego na góra dol i wtedy będę mógł się starać by góra dostała swój adres?? Czy ju podczas projektu kiedy to architekt będzie zmieniał prąd i wodę na dwa liczniki to w tym momencie już trwa postępowanie w kierunku że będą to dwa odrębne pomieszczenia?? Dziękuję i bardzo proszę o pomoc
A czy wogóle na tych pod liczniki jest możliwośc by także to były dwA różne pomieszczenia??
Pytanie pierwsze:
Drugie:
Trzecie:
Mieszkanie na kupie nie jest dobrym pomysłem ,chyba ze oddzielne wejście i wydzielona cześć działki.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
