Fundamenty i podłoga na gruncie. Co i jak ?
Dobry wieczór,
Wczytuje się w projekt i mam pytanie.
Projektant zaproponował takie warstwy fundamentu ( od wewnątrz) :
-polistyren ekstrudowany XPS 5cm,
-papa termozgrzewalna
- bloczki betonowe lub zel bet 25cm
- papa termozgrzewalna
- polistyren ekstudowany XPS 18cm
a podłoga na gruncie :
- piasek
- folia budowlana PCV
- 15cm płyta betonowa zbrojona siatką
- podkład pod pape termozgrzewalną np visbit
- 2 warstwy warstwy papy
- 20 cm styro np. termoorganika podłoga gold
- 7 cm szlichta z siatka / ogrzewanie podłógowe
- deski i gres.
Czy uważacie ze ściany fundamentu będą wystarczajaco zaizolowane? Czy na podłogę nie dać wiecej styro?
Dom ma wyglądac tak https://forum.budujemydom.pl/?act=attach&am...st&id=15548
Z góry dziękuje za konstruktywne wypowiedzi.
Ja mam podobnie, z tą różnicą, że dom podpiwniczony (ława na głębokości 3,5m) i nie dawałem XPS od środka na fundamenty, a tylko izolację poziomą na wysokości folii na piasku w podłodze i podłogę ociepliłem 20cm XPS. Na zewnątrz mam 10 cm XPS w ziemi, ale przy murze 3 warstwowym (40cm bloczek betonowy, 2 razy masa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa, 10cm XPS, 5 cm pustka wentylowana, 12cm bloczek betonowy, 2 x masa bitumiczna i folia kubełkowa.
A masz może podłogówkę ? Zastanawiam się czy nie dac więcej na podłogę tego styro bo zamierzam miec ogrzewanie podłogowe pokryte częściowo gresem a częściowo deską. I tu się troche boje żeby n ie szło ciepło w dół tylko w góre.
Gość Razmes
Wg mnie 20stka styro pod podłogowe powinna wystarczyć w zupełności.
Najważniejsze, aby nie było żadnych przerw w izolacji pomiędzy ścianami fundamentowymi a izolacją w podłodze.
Na dzień dzisiejszy budynek nieogrzewany jest zamknięty w takim stanie jak opisałem. Na dachu 35-40 cm strzechy (nie zdążyłem w ubiegłym roku położyć w całości ocieplenia z wełny - jeszcze 20cm pomiędzy i na krokwie od spodu) a ściany 30 cm styropianu. Początkowo przy większych mrozach (na zewnątrz miałem -18 w listopadzie) temperatura wewnątrz oscylowała ok. +0 stopni (instalacje nie zamarzły!). Zamknąłem wlot do komina w salonie (przygotowany pod zabudowę kaflową) i okazało się że teraz kiedy w nocy temperatura spada do -12 stopni wewnątrz jest spokojnie +5 stopni.
Mam jeszcze sporo miejsca (ok. 12-14cm) do podłogi więc chyba dam dodatkowo 5 styropianu pod podłogówkę...
Gość arturo72
Masz małą pow.zabudowy także przemyśl wykonanie izolowanej płyty fundamentowej.
W całości może wyjść taniej niż tradycyjny fundament a dom jest całkowicie odizolowany od gruntu czyli mostki termiczne do gruntu zminimalizowane są do minimum.
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
