Instalacja małej kuchenki gazowej
Witam, przeprowadzany jest remont kawalerki. Posiada nieduży aneks kuchenny. Pierwotnie była tam kuchnia gazowo-elektryczna, ale patrząc na przeznaczenie oraz skromne rozmiary powierzchni do użytku pomyślałem czy nie warto zamienić tego na małą kuchenkę 2-3 palnikową bez piekarnika:
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal...3/08/3014130841
Problem polega na tym, że we wszystkich ogłoszeniach jest napisane, że takowe urządzenie podłącza się do butli z LPG. Czy jest to tylko sugerowany sposób instalacji czy też jedyny możliwy, czy nie da się takiej kuchenki podłączyć tak samo jak poprzednią?
Jeśli zajrzysz do sieciówek handlujących sprzętem gospodarstwa domowego na pewno znajdziesz kilka modeli interesujących Cię kuchenek fabrycznie przystosowanych do gazu sieciowego. U mojej Mamy jest zamontowana dwupalnikowa kuchenka wpuszczona w blat kuchenny . Instalator podłączył ją do gazu rurowego za pomocą specjalnego giętkiego przewodu gazowego.
Tu raczej nie chodzi o rodzaj podłączenia tylko o samą kuchenkę,a właściwie o dysze,inne są do gazu z butli a inne do ziemnego. Kiedyś jak się kupiło kuchenkę gazową to w komplecie były dysze do gazu ziemnego .
Oczywiście masz rację tak się dzieje przy dużych kuchenkach z piekarnikiem tam jest komplet dysz zarówno do gazu sieciowego jak i z butli. Natomiast kuchenki jakie w linku pokazał autor postu zazwyczaj dedykowane są fabrycznie na konkretny rodzaj gazu. Ostatnio mój znajomy miał taki problem użytkował taką kuchenkę /polskiego producenta/ zasilaną gazem z butli i właśnie chciał ją włączyć w instalację gazu rurowego i okazało się że nie mógł zamienić dyszy gdyż średnica gwintu w istniejących dyszach tej kuchenki jest całkowicie inna niż gwint typowych dyszy do Gz-50. Dlatego proponowałem autorowi linku dwupalnikową płytę gazową do montażu w blacie kuchennym
Dziwne, nie spotkałem się z takim przypadkiem.
W załączeniu zdjęcie dysz. Ta większa to typowa dysza dla gazu Gz - 50 z gwintem M6 natomiast ta mniejsza dla gazu propan butan z gwintem M4. No i jeszcze sprostowanie polski to jest ale importer nie producent i kuchenka została wyprodukowana poza krajami UE najprawdopodobniej w Chinach. Dlatego nic dziwnego że można było się z takim przypadkiem nie spotkać.
