Stara drewniana podłoga a panele podłogowe
Nornik
Mam następujący problem ? Podłoga stare deski podłogowe pomalowane(dom jednorodzinny stary) farbą olejną do drewna.nierówności pomiędzy jednym końcem podłogi w szerokości wynoszą 1,5cm do 2 cm - pod regał musiałem podkładać podkładki bo inaczej nie ustawił bym go prosto.
Czy na taką podłogę mogę położyć panele na podkład XPS Plus 6mm czy trzeba najpierw położyć podkład z płyt OSB np.michnosystem ?
Remont mieszkania planuję wiosną i największym problemem są podłogi.Obawiam się że po pewnym czasie w panelach zrobią się szpary tym bardziej że na drodze 15 m od okna jest duży ruch.Ta podłoga ma ok.30-40 lat.
Proszę pomóżcie.
najpierw należałoby dokładnie sprawdzić stan desek czy nie ma dziur po kornikach, czy nie są gdzieś spróchniałe. potem kwestia podejścia do tematu zależy od zasobności portfela. osb + michnosystem daje gwarancje idealnie równej podłogi i stabilności ale niesie za sobą koszty. te 1,5-2cm to różnica na jakiej długości podłogi? jeśli na tych 15m to wcale nie jest dużo, można próbować podkładami pod panele (takie zielone wykonane z włókna drzewnego - coś jak płyta pilśniowa) występują w grubościach 5,5; 7mm + pianka. opcja pracochłonna i bywa że miejscami może powstać efekt pływania podłogi (będzie się uginać) z powodu dużej grubości podkładu/pianki. na koniec jeśli panele dobrze ułożone szpary nie powinny powstać. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Serdeczne dzięki za poradę a już myślałem że nikt nic nie odpowie.Podłoga ma 5x5x5x5m czyli 25m2.te 1,5-2cm to patrząc od lewego narożnika do środka czyli właśnie jakieś 15m.Wyczytałem na gazeta.forum taką poradę:
1) położyć cienką 1 warstwę płyty OSB lub MPF 10mm sprawdzić poziom i tam gdzie są nierówności podłożyć paski z podkładu a na to drugą warstwę płyt w kierunku przeciwnym do poprzedniej - oczywiście druga warstwa na położony pasek poziomujący.
Nie wiem tylko czy płyty OSB układać bez 3mm odstępów czyli na styk,czy z 3mm odstępami pomiędzy płytami ?
Dylatację pomiędzy ścianą a płytą oczywiście należy zostawić(1cm starczy?) ?
2) Tak jak piszesz aby ułożyć podkład pod panele np.ECO STEICO 7mm + pianka ale boję się czy po ułożeniu paneli nie będą one pękały na łączeniach.Podłoga która jest obecnie choć stara to nie ugina się i nie skrzypi,co najwyżej trochę dudni jak się mocno chodzi.
3) Jak należy ułożyć podkład o którym wspomniałem ?
podkład pod panele powinno się układać w karo czyli skośnie co do desek podłogowych.
jeśli dasz osb 10mm i pasek podkładu to należałoby zwrócić uwagę na grubość tego paska, bo jeśli wyjdzie ci np. 7 lub 5,5 to płyta nie złamie się ale chodząc może mieć ruch. chodzi o to że trzeba by dać wtedy 3-4 pasy podkładu 7;5,5;3;2(pianka). czyli stopniowo schodzić.
ewentualnie dać osb 15 będzie już dużo sztywniejsza. zwróć też uwagę na ile możesz/chcesz podnieść tą podłogę (2 płyty, podkład, panel) wyjdzie jakieś 35-40mmm...
1cm od ściany spokojnie wystarczy, odstępy miedzy płytami też nie zaszkodzą. płyty osb chcesz tylko położyć czy też czymś je przytwierdzić?
Podłoga z desek która jest schodzi od lewego rogu ściany do środka stopniowo np.przy ścianie w rogu jest ok. 1,8cm - 2cm a im dalej w kierunku przeciwległej ściany i rogu jest mniej.
Wykombinowałem sobie aby dać paski podkładu takie jak piszesz na to płyta OSB i nie wiem czy ją przykręcać - i tu pytanie czy zastosować wkręty regulujące ? Czy koniecznie na tą warstwę płyt układać drugą warstwę OSB 18mm ?
Czy wystarczy jedna warstwa ?
Nie przesadzaj bo jak zaczniesz prostować takim sposobem to wyjdą Ci schody,to nie wylewka samopoziomująca.
Do paneli dopuszczalne są nierówności dochodzące do 3 mm na długości 1m . Zwróć uwagę aby powierzchnia była równa ,zresztą jak położysz płytę osb to będziesz miał równo jak na stole.Ta nierówność około 2 cm to przy takie powierzchni podłogi rozejdzie się ja setka wódki po kościach i śladu nie będzie widać icon_biggrin.gif
Bardzo,bardzo dziękuję uspokoiłem się bo gdybym nie liczył się z kasą to zawołałbym ekipę i po sprawie , ale niestety remont całego mieszkania pochłonie dużą część moich oszczędności dlatego wszystko chcę zrobić sam.
Właśnie najgorszy "ból głowy" miałem z podłogą - no ale dzięki Wam mam rozwiązanie.
Serdeczne dzięki.
A napisz jeszcze jaka ta podłoga ma wymiar.
Napisał
Człowiek stary ,ślepy i nie moglem znaleźć a wiem ,że wcześnie o niej czytałem a potem zwątpiłem bo coś mi się zwidziało,że ja o podłodze w innym temacie czytałem. Tak to jest jak się za dużo czyta na raz icon_biggrin.gif
Minęło już trochę czasu,więc może napiszesz jak teraz wygląda sprawa podłogi,udało Ci się położyć panele? Czekamy na Twoja odpowiedź oraz takze na zdjęcia:)
    • Ищете качественный [url=https://topcarservice.ru/]ремонт авто|сервис авто казань|ремонт автомобилей|ремонт машины|услуги автосервиса|сервис авто|ремонт авто компании|ремонт авто организаций|ремонт и обслуживание авто|ремонт авто хороший|стоимость ремонта авто|сколько стоит ремонт авто|цены на ремонт авто|ремонт авто цена казань|ремонт легковых авто|услуги по ремонту авто|ремонт машин авто|сто ремонт авто|ремонт авто казань|ремонт авто в казани|расчет ремонта авто|расчет стоимости ремонта авто|рассчитать ремонт авто|официальный ремонт авто|сервисные центры ремонту авто|ремонт мастерская авто|ремонт авто с гарантией|ремонт автомобиля в Казани|рассчитать ремонт автомобиля|ремонт автомобилей всех марок|ремонт легковых автомобелей|ремонт авто под ключ|ремонт автомобилей под ключ|сервис автомобилей|автосервис|официальный ремонт автомобиля|ремонт машин всех марок|ремонт машины в казани|сто ремонт машины|сервис для машин|ремонт машин под ключ|ремонт авто у официала|ремонт авто у официального дилера|ремонт машин в Казани[/url]? Наши специалисты готовы предложить вам надежные услуги! Ремонт автомобиля — это процесс, который требует внимательности и профессионализма. Владельцы машин сталкиваются с тем, что поломка может произойти в самый неподходящий момент. Необходимо понимать , как правильно реагировать на такие ситуации. Первым шагом в ремонте становится диагностика неисправности . Лучше всего доверить эту задачу специалистам, у которых есть опыт и нужное оборудование. В то же время многие автовладельцы предпочитают проводить диагностику самостоятельно, что может быть полезным, но требует определенных знаний. После диагностики наступает этап восстановления работоспособности. В зависимости от выявленных проблем может потребоваться замена деталей или их ремонт. Некоторые детали легко заменить , в то время как другие требуют больше времени и усилий. Не забывайте о профилактике, которая также играет важную роль в сохранении автомобиля в исправном состоянии. Постоянная проверка поможет предотвратить серьезные проблемы. Важно не забывать , что хорошее состояние автомобиля зависит не только от ремонта, но и от внимательного отношения к нему.
    • My chyba średnio Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Czy w sobotę robimy jakieś kajaki, rafting albo paintball, ASG?
    • No a co z grzybem na drewnie? czy znacie jakieś dobre środki grzybobójcze i impregnaty? Co robić krok po kroku? Proszę poradźcie coś.
    • Ein Geburtstag ist ein besonderer Tag, an dem Freunde, Familie und Kollegen zeigen können, wie wichtig eine Person für sie ist. Doch das Formulieren der perfekten Nachricht kann oft eine Herausforderung sein. Viele von uns möchten etwas Kreatives und Individuelles sagen, aber die Inspiration fehlt. Genau hier kommt ChatGPT ins Spiel und bietet eine innovative Lösung, um einzigartige und passende Geburtstagswünsche zu erstellen. Die Vorteile von KI-generierten Sprüchen Mit ChatGPT kannst du in Sekundenschnelle kreative Ideen erhalten. Egal, ob du einen humorvollen Spruch für einen Freund, eine liebevolle Nachricht für den Partner oder eine elegante Botschaft für einen Geschäftskontakt brauchst – die KI erstellt Texte in dem Stil, den du dir wünschst. Das spart Zeit und sorgt gleichzeitig für Abwechslung. Die Plattform chatgpt geburtstagssprüche erklärt dir Schritt für Schritt, wie du ChatGPT richtig nutzen kannst, um Grußkarten, Social-Media-Posts oder WhatsApp-Nachrichten zu gestalten. Inspiration für verschiedene Situationen Jeder Geburtstag ist anders. Deshalb ist es wichtig, die passenden Worte zu finden. Hier sind ein paar Ideen, wie du ChatGPT nutzen kannst: Für Freunde: Lustige Reime oder Insider-Witze, die eure Freundschaft widerspiegeln. Für Familie: Herzerwärmende Texte, die Dankbarkeit und Liebe ausdrücken. Für Kollegen: Professionelle, aber dennoch freundliche Glückwünsche. Für Social Media: Kurze, knackige Sprüche, die perfekt für Instagram oder Facebook sind. SEO-Vorteile für Webseitenbetreiber Wer eine eigene Webseite oder einen Blog betreibt, kann durch das Thema Geburtstagssprüche zusätzliche Besucher gewinnen. Artikel mit nützlichen Tipps, Beispielen und Inspirationen werden oft gesucht und geteilt. Ein Beitrag, der chatgpt geburtstagssprüche erwähnt, kann das Ranking in den Suchmaschinen verbessern und so langfristig mehr Reichweite bringen. Praktische Tipps für deine Nachrichten Wenn du ChatGPT verwendest, versuche, die Texte so persönlich wie möglich zu machen. Nenne den Namen des Geburtstagskindes, gemeinsame Erlebnisse oder Eigenschaften, die du besonders schätzt. Dadurch wirkt der Spruch nicht wie ein Standardtext, sondern wirklich individuell. Du kannst die Nachricht auch visuell ansprechender gestalten, indem du Emojis, GIFs oder ein schönes Foto hinzufügst. Auf diese Weise bleibt dein Gruß nicht nur in Erinnerung, sondern hebt sich auch von anderen ab. Fazit Mit ChatGPT hast du die Möglichkeit, kreative, persönliche und originelle Geburtstagswünsche zu gestalten, ohne stundenlang nach Inspiration suchen zu müssen. Ob für Freunde, Familie oder Kollegen – die KI liefert dir in Sekunden genau den richtigen Tonfall. Nutze dieses Tool, um deine Glückwünsche auf das nächste Level zu heben. https://chatgptdeutsch.info/chatgpt-geburtstagssprueche/
