Colosseo. Osiedle z ziemi włoskiej wyrośnie pod Poznaniem
- Najłatwiej byłoby wyszydzić ten projekt, ale on wymaga szerokiej dyskusji - mówi Piotr Kostka, szef poznańskiego SARP. W Suchym Lesie, w sąsiedztwie typowych domków i pól, stanie osiedle szeregowców swoją formą imitujące rzymskie Koloseum
- Mieszkałem w Rzymie, w hotelu na terenie dawnej szkoły gladiatorów, naprzeciwko Koloseum. To imponujący obiekt. Mówię żonie: zbuduję takie Koloseum w Polsce. Stwierdziła, że to ciekawy pomysł, ale chyba nie dowierzała - mówi Łukasz Bodnarowski.
Bodnarowski jest coraz bliższy spełnienia marzeń. Jego firma Luxury House niedawno dostała pozwolenie na budowę. W Złotnikach, w gminie Suchy Las, czeka działka przygotowana pod zabudowę. Sucholeskie Colosseo przybierze formę osiedla szeregowców.
Wjadą przez łuk triumfalny
Cały tekst: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,133...T#ixzz2KtrAPztu
