Jak podłączyć?
ZellxD
Witam.
Będę zmieniać piec i robić remont wiec to dobra okazja żeby zmienić podłączenie grzejników.
Chce wywalić stare grube rury i podłączyć wszystko pexem. Nie wiem po prostu jak podłączyć piętro. Mam zamiar zastosować rozdzielacz w piwnicy i na piętrze. Piec będzie w piwnicy więc tam wszystko się zaczyna, następnie muszę podłączyć parter i pierwsze piętro wszędzie jest po 5 grzejników + 1 na klatce. Mój pomysł to taki jak na rysunku (jakość bez sensu ale wiadomo o co chodzi) i nie wiem czy to będzie działać. Czekam na rade w tej sprawie ponieważ nie chce później myśleć co może być nie tak... Pompa na powrocie...
http://img38.imageshack.us/img38/466/beztytuukfv.jpg
Brak obrazka
Edytowano przez ZellxD (zobacz historię edycji)
Witam.
Brak obrazka
Z modernizacją starej instalacji pomysł na pewno dobry. Zastosowanie rozdzielaczy zapewne też. Co do schematu tragedia. Napisz czy to jest kocioł na paliwa stałe a jeśli tak to w jakim układzie ma pracować otwartym czy zamkniętym.
Jeśli chodzi o kocioł i o układ otwarty czy zamknięty to jeszcze nie wiem. Co będzie lepsze? zamknięty czy otwarty? Żadnego bojlera nie mam ani nic tylko same grzejniki a jeśli chodzi o kocioł to myślę nad ekogroszkiem z podajnikiem.
A ja Ci doradzę ,że jeżeli nie masz pojęcia to się za to nie bierz. Wywalisz pieniądze w błoto i materiał. Tu nikt Cie nie nauczy wykonać poprawnie instalacji. Zatrudnij hydraulika ,zapłacisz ale będziesz miał pewność ,że to będzie działać.
A tak na marginesie to dodam,że jeżeli dajesz dwa rozdzielacze to i dwie pompy powinny być i na zasilaniu się montuje a nie na powrocie.
Dzień dobry. W pełni się z Tobą zgadzam. Jesienią memu znajomemu wykonano kotłownię z kotłem na ekogroszek i powiem szczerze że nie spodziewałem się że jest to tak skomplikowane. Wymiennik ciepła i dwie pompy , zasobnik cwu plus jedna pompa ładująca plus pompa cyrkulacyjna. Zabezpieczenie kotła , naczynie wyrównawcze z pływakiem. Masz rację na tym niestety trzeba się znać.
Aby wykonać poprawnie kotłownię tak żeby dobrze działała należy mieć dużo doświadczenia, wiedzy oraz trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Jestem pewien, że samemu nie zrobisz tego dobrze, w szczególności że nie wiesz jakie zagrożenie stwarza kocioł na paliwo stałe podłączony do układu zamkniętego. Takie kwestie reguluje prawo budowlane, do którego trzeba się bezwzględnie stosować.
Jak to jakie? Takie samo jak granat z urwaną zawleczką.
Wykonanie instalacji grzewczej samemu jeśli się nie robi tego zawodowo to zdecydowanie zły pomysł. Pierwsze do sam dobór średnic rur. Ich odpowiedniego połączenia (każdy system ma specjalny sposób łączenia który wymaga dedykowanych narzędzi).
Tak jak jestem w stanie zrozumieć wybór i zakup kotła po tym jak wiemy jakiej mocy może być. To samo w przypadku grzejników. Tak wykonywanie na własną rękę instalacji zdecydowanie odradzam.
Standardowa instalacja oparta na pexsie ma "gwarancje" pod warunkiem jej poprawnego wykonania
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
