Budowa systemem M3
Witam, sąsiad zamierza wybudować dom w systemie m3, dla mnie to nowość, szacowane koszty to około 1500 zł/m2 stanu deweloperskiego. Od wbicia łopaty po raz pierwszy do wprowadzenia się planowo 3 miesiące. Sam osobiście takiego domu bym nie zbudował, mam kilka obiekcji, ale gusta są różne, może komuś to się spodoba:)
Zapraszam do dyskusji:)
www.m3system.pl/oferta/newconcept-home/wolnostojace Edytowano przez Stah87 (zobacz historię edycji)
Ciężko uzyskać informacje na temat domków z firmy m3system.
Zapraszam do uczestnictwa w dyskusji.
Ton Twojego postu nie przypomina dyskusji tylko taką jakoś nie bardzo zachwalającą ale zachwalająca reklamę firmy.
I zapewne z tego powodu ,że ciężko uzyskać info na temat domków M3 Ty wszystkie informacje zgłębiłeś i z Nami się dzielisz.
Tak się składa, że mieszkam w tym samym miasteczku co producent czyli w Brzesku.Od 14 lat handluje budowlanką a raczej wykończeniówką.Budowę domków śledzę od jakiś 3-4 lat ale nigdy nie brałem tego na poważnie [...]
Skoro ta technologia jest tak idealna to wg mnie powinna być na pierwszych stronach gazet a nie jest, zeby nie okazało się że to taki sam kit jak magnetyzery do samochodów które działają na podświadomość a nie w rzeczywistości.
Powiem tak - skoro boisz się zareklamować z podniesioną przyłbicą, to znaczy, że kręcisz.
Producent który boi się konfrontacji na forum ma nieczyste intencje, a z usług krętaczy nikt rozsądny nie korzysta.
Jeśli się mylę załóż temat w dziale Usługi i będziesz prezentował się do woli a zainteresowani chętnie skorzystają z możliwości kontaktu bezpośrednio z producentem. Jak wyjdziesz z tej konfrontacji... zobaczymy.
