ocieplenie stropu
witam chce ocieplic strop welna 2x15cm super mata isover, na stropie sa belki 15x10 i chce jedna warstwe dac pod belki droga miedzy belki, pytanie mam takie czy moge polozyc welne na konstrukcje i paroizolacje przykleic do konstrukcji?
O jakiej konstrukcji piszesz?Jeżeli chcesz dac pierwszą warstwę pod belki to na czym ta wełna ma sie opierać? Druga warstwa pójdzie w belkach a nach tą wełna to co ma być?
konstrukcja krzyzowa 60x40 i wlasnie chce ja zeprzec na konstrukcji dlatego ze przeswit miedzy belka a konstrukcja jest 18 cm tyle co welna po rozprezeniu a na welnie z gory bedzie plyta osb 2,2cm
Tylko jaka to konstrukcja? Drewniana czy metalowa z profili CD ? Tak do tej konstrukcji o której pisze możesz przykleić folie tylko pamiętaj aby dać zakład tak około 15-20 cm.
Czyli wszystko jasne,ale takie info to powinieneś dać w pierwszym poście.
Do konstrukcji przyklej na taśmę dwustronną folie .Taśmę dawaj co 1m kawałek około 5 cm taśmy ,będzie trzymać.
Taśmę kup lepszej jakości,bo są takie kichy ,że ledwo przykleisz i odejdziesz na krok a folia sama się odkleja.
Co Ci jeszcze mogę doradzić to w miejscu gdzie wychodzi kabel na oświetlenie przykręć kawałek grubszej deski do zamocowania w przyszłości jakieś lampy czy żyrandola bo sam regips to ciut za słaby.
dzieki za rade, skorzystam z nij napewno dobry pomysl z ta deska, jeszcze jedno mam pytanie, chce dac halogeny i nie jestem pewny czy w takim wypadku jak teraz jest to dobry pomysl, bo nie ma przestrzeni za duzo miedzy halogenem a welna a takie oswietlenie ma spora temperature.
masz moze jakas konkretna ta tasme na mysli?(firma) Edytowano przez misiek22 (zobacz historię edycji)
Najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie taśmy led albo jak już chcesz punktowe to żarówki led. Najefektowniej wygląda to jak dasz częściowo opuszczony sufit przy ścianach i spod tego wypuścisz oświetlenie. Z reszta jak poszperasz to znajdziesz nie jedno fajne rozwiązanie w necie.
Co do tej deski to przykręć ja do profilu na takiej grubości jak niższy profil CD tak aby ta deska stykała się prawie z regipsem,i pamiętaj z której strony idzie kabel abyś potem go nie przewiercił.
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
