Zbrojenie fundamentów
Witam Chciałbym się poradzić w sprawie, która nie jest opisana w moim projekcie. Mianowicie jakie wymiary powinny mieć strzemiona jeżeli ława fundamentowa ma być 60 cm szer i 35cm wysoka. Dodam, że mury, które na tym staną będą z maxa czyli 29 cm grubości.
Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, musisz zapytać projektanta (jeżeli nie umówiłeś się na projekt wykonawczy, to zlecić - czytaj zapłacić).
Jednoznacznie można określić tylko długość ramion pionowych, przy podkładzie betonowym (lub innym zabezpieczeniu) daj otulinę góra/dół 5 cm, wychodzi (dla strzemion fi 6) 35-2*5-0,6=24,4 cm, wg osi, ale nowe normy każą wymiarować inaczej (konstruktorzy spierają się jak, więc sposób wymiarowania strzemion powinien być dokładnie opisany w projekcie - dla Ciebie to może nie ma znaczenia, ale na większych budowach chodzi już o tony stali).
To taki krótki wstęp, jeżeli nie interesują cię szczegóły i nie zapłacisz konstruktorowi to "olej" strzemiona i potraktuj je tylko jako wieszaki dla górnych prętów.
Ale pamiętaj fundament to podstawa, oparcie czegoś - w tym przypadku Twojego domu, jak spieprzysz to popęka komin na samej górze.
Amen. Edytowano przez adam_50 (zobacz historię edycji)
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
