renowacja izolacji poziomej
lewik7
ile czasu trwa (dni) wykonanie izolacji poziomej metodą:
1. iniekcji grawitacyjnej
2. iniekcji ciśnieniowej
3. mechanicznego podcinania murów
4. ręcznego podcinania murów
czytałem już o wszystkich plusach minusach każdej z wymienionych wyżej metod, interesuje mnie jedynie zakładany czas odnowienia izolacji poziomej dla przekroju ściany ok 24m^2
właściwa kolejność to :
projekt opis problemu względnie wizyta na obiekcie
jeśli nie to jakieś zdjęcia
chcesz dostać odpowiedź 3 dni a czekać na wykonanie miesiąc ???
gładź na ścianach potrafi mieć kilkudniową rozbieżność w wiązaniu w zależności od obiektu i panujących w nim temperatur.
czas wykonania to jedno czas schnięcia by można ruszyć z innymi pracami to 2, bez znajomości obiektu nikt nie odważy się żadnych konkretów serwować
pozdrawiam
Metody Mechaniczne – najdroższe ze wszystkich dostępnych technologii, użycie specjalistycznych blach, rdzeni wiertniczych, podcinania i wymianę muru pociąga za sobą wysoką skuteczność ale również wysokie koszty.
Metody Chemiczne – iniekcje grawitacyjne, ciśnieniowe, wielostopniowe, impulsyjne parafinowe do których używa się związków bitumicznych, alkasilikatów, silikonatów, mikroemulsji cementowych, parafiny, polimetylakrylanu, oraz żywic poliuretanowych i epoksydowych odznaczają się dość prostą technologią ale za to wymagają bardzo dużej wiedzy materiałoznawstwa muru i doświadczeniem zawodowym
czas: wszystko zależy od grubości ściany i jej budowy oraz stopnia uszkodzenia
nie ma określonych przedziałów czasowych to nie jest robota na akord icon_wink.gif
Metody Mechaniczne ? najdroższe ze wszystkich dostępnych technologii, użycie specjalistycznych blach, rdzeni wiertniczych, podcinania i wymianę muru pociąga za sobą wysoką skuteczność ale również wysokie koszty.
To zależy od skali zjawiska, rodzaju uszkodzeń i zaplanowanych prac, ale bym polemizował. Nawet na dachu smarowanym lepikiem można zostawić majątek.
Najpierw rozpoznanie a potem liczenie - tak to tylko zgadujemy - a w przypadku "odkrywek" to już niespodzianka za niespodzianką może się trafić.
Szkoda, temat jest ciekawy ze względu na złożoność zagadnienia. Samo wyliczenie metod wydawało się ciękawym wstępem do dalszej rozmowy. Miejmy nadzieję, że założyciel tematu jeszcze tu wróci z nowymi danymi. Sprawa pozostaje zatem otwarta.
warto posiłkować się KNR-ami ale mało kto posiada taką wiedzę a może iniekcja kurtynowa
poczekamy może zainteresowany się odezwie
[quote name='IWB' date='28.02.2013, 10:33 ' post='341452']
warto posiłkować się KNR-ami ale mało kto posiada taką wiedzę.
Jeżeli nie będziemy mieli jasno określonych założeń, żadne wytyczne obliczeniowe nie usprawnią nam kalkulacji.
Nie ma założeń, nie ma żadnej wielkości, nie ma cyklu robót - jest tylko KNR.
