Glazura i Stolarka - fachowa rada potrzebna
Pocahontas
witam, jestem nowa na tym forum icon_biggrin.gif . przeszukalam juz caly portal budujemy dom, ktory przedstawia bardzo porfesjonalne podejscie i wysoki poziom porad. dlatego tez licze na fachowa pomoc w pewnej kwestii.
moj maz jest moznaby powiedziec poczatkujacym lub sredniozaawansowanym pracownikiem budowlanym icon_redface.gif . pracowal ostatnio dla pewnej frmy remontowo - budowlanej ktora okazala sie byc nierzetelna, nie wyplacila pensji, nie bylo tez dalszych zlecen i w ostatecznosci zbankrutowala.
maz zmuszony byl szukac pracy. jest obecnie na okresie probnym w frmie, ktora okazala sie swiadczyc bardzo wysoki poziom uslug przy uzyciu bardzo wysokej jakosci materialow. maz nie chce stracic tej pracy ale obawia sie ze nie podola wymaganiom icon_sad.gif .
zatrudniony jest jako glazurnik i stolarz - instalator mebli kuchennych. dokladnie to samo co robil poprzednio tylko, ze, no wlasnie - znacznie wyzszy POZIOM icon_rolleyes.gif .
do tej pory zwykl ukladac "normalne" plytki tzn, sredniej lub duzej wielkosc i regularnego ksztaltu (kwadrat). teraz przyjdzie mu ulozyc wysokiej jakosci mozaiki z malutkich plyteczek itp. przejzelismy wszystkie dostepne w tym portalu informacje pomocnicze. prosze o pomoc fachowa porade w temacie:
GLAZURA
1) jak zaczac ukladanie mozaiki, na co zwrocic uwage, jak "zgubic niedoskonalosci" scian. jakie zaprawy sa polecane, jak zadbac o estetyczne polozenie glazury - tzn zeby wzor sie ladnie schodzil, co wyeksponowac dla ladnego efektu wizualnego (glazura na scianie i podlodze)
2) gdzie mozna zasiegnac wiecej porad tego typu oraz czy istnieje jakas biblioteka internetowa, z ktorej mozna skorzystac z literatury fachowej, jaka literature polecacie
STOLARKA
1) w jaki sposob dociac na laczeniach w rogu blat kucheny w ksztalcie litery L tak by uzyskac na powierzchni prawie nie zauwazalna linie
2) w jak sposob osadzic drewniana futryne
Ja to znalazłem:
https://budujemydom.pl/abc/1115_osadzanie_drzwi_-_krok_po_kroku/
https://budujemydom.pl/remont/389_wymiana_okien_i_drzwi/
Żadne podręczniki nie zastąpią doświadczenia i lepiej zatrudnić dobrego fachowca niż samemu eksperymentować przy braku jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie. Mozna też zatrudnić się jako praktykant u glazurnika, oczywiscie takiego, kóry dobrze zna swój fach.
hmm dzieki i za taka rade nie tego sie jednak spodziewalam... zadalam konkretne pytania i mowilam ze jakakolwiek wiedze to maz posiada, chodzilo o pewne szczegoly tajniki ktore mozna podpowiedziec
  • 3 miesiące temu...
Witam , podaje formum budowlane, można tam troche znaleźć odpowiedzi
www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=3692
zbudujiwyposaz.patronat.onet.pl/139...,0,artykul.html
Cze,trochę mądrości-do mozaiki dobre są kleje białe do marmuru,na nowoczesnych klejach nie gubi się krzywych ścian, trzeba je przygotować np szpachlami lub karton gipsem .Pozdro icon_wink.gif
GLAZURA
STOLARKA
Do mozaiki używamy grzebienia nr 4,dociskamy po skosie płytki,używamy kleju bez efektu osuwania się płytek.Bob
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
