szpacglowanie tynku gipsowego
lukalo
witam
Mam ściany otynkowane tynkiem gipsowym knaufa (lekki) zatarty na gładko.
Chcę go teraz przeszpachlować.
Jak to zrobić poprawnie?
zacząłem tak:
- usunąłem szpachelką zanieczyszczenia , delikatne wystające drobiny tynku przetarłem papierem 100
-odkurzyłem
-zagruntowałem unigruntem atlasa (trochę rozcieńczyłem wodą)
-na to finisz megaronu
-szlifowanie papierem
-zagruntowanie unigruntem
-malowanie
na stronach producentów gipsów jest napisane aby nie gruntować przed szpachlowaniem????
pozdrawiam
Jakiś niekumaty jestem. Masz tynk gipsowy, zatarty na gładko, wiec po co go chcesz szpachlować? Przedstaw sytuację tak, jak jest naprawdę, a wtedy coś się wymyśli!
A jeśli powierzchnia wymagała szpachlowania, to w zasadzie dobrze zrobiłeś.
, tynki robione na gładko w polsce nigdy , no może prawie nigdy nie są gładkie .
Bo co dla jednego jest gładkie to dla drugie nie musi ,taka mała różnica jeżeli nie ma skali porównania icon_biggrin.gif
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
