Dachówka ceramiczna
  • 5 tygodnie temu...
jakaś mania z ta prowizją tak o tym pomyślałem to jak polecić kogoś dobrego i nie zostać posądzonym tak samo powinno się pisać wprost o producentach którzy robią kiepski towar w końcu powinniśmy się ostrzegać i pomagać wybrać coś dobrego chociaż jakby tak zebrał wszystko do kupy to bym nigdy nic nie kupił bo wyszłoby że wszystko jest do kitu i ma wady. icon_smile.gif
a tak wogóle to powinno się tez ostrzegać prze nieuczciwymi klientami kiedyś mieliśmy plan stworzenia takiej bazy na indywidualnego klienta trudno się uodpornić kupuje raz i znika nigdy do końca nie wiesz na kogo trafisz ale taka lista niepłacących deweloperów czy wykonawców w tym firm remontowych byłaby dobra i dla klientów ostatecznych i dla sprzedawców
Nie zapominajmy o bryle domu! Przecież nie każdy kolor pasuje do domu lub otoczenia. Ja mam projekt o charakterze dworku i tam raczej czerwony naturalny dach i białe ściany tylko pasują, ale są i tacy co robią żółtą elewację i brązowy dach.... http://www.mtmstyl.pl/projekt-tercja/ ja go sobie inaczej nie wyobrażam...
Nie chce wrzucać zdjęć domów które mam w sąsiedztwie (szkoda sąsiadów), ale uwierzcie mi że to bezsensowna plejada kolorów!
No właśnie, nie chciałabym żeby mój dom wygladał dziwnie. U mnie z kolorami generalnie słabo, ale wydaje mi się, że do czarnego albo antracytowego dachu powinny być białe okna, a elewacja w odcieniach białego, szarego, drzwi i brama garażowa w kolorze stali http://www.allegro.pl/item970791550_drzwi_...74mm_dz202.html
Pracownia archon zrobiła stylizację czarny dach, brązowa podbitka, brązowe drzwi i brazowe okna-moim zdaniem kicha.
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom.../m480ddc5bcf70f
Moim zdaniem taka stylizacja czarno-brązowa wygląda całkiem nieźle. Może na tej wizualizacji tak trochę dziwnie to wygląda, ale widziałam wiele domów właśnie w takiej kolorystyce i szczerze mówiąc bardzo fajnie wyglądały. Fakt, że na stronie trochę nijako to się przedstawia, ale trzeba brać pod uwagę fakt, że nie jest to rzeczywisty wygląd, a jedynie komputerowa wizualizacja.
Jestem w trakcie robienia dachu z dachówki Tondachu - Figaro ciemnoszara ( jak dla mnie czarna)
fotki w subskrypcji " obecnie buduję"
Witam. Mam pytanie dot. dachówki Figaro. W jakim stanie była Twoja dachówka? Chodzi mi o spód, a dokładniej o zamki. Czy miała je na górze i na dole czy nie? Ponieważ u mnie tych górnych brakuje.
Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
