Wilgoć w kuchni - jak zaradzić? (okap?)
Cześć.
Jakiś czas temu przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, urządziliśmy je, wyposażyliśmy i wszystko wydawało się cacy. Niestety, dość nieroztropnie, nie zakupiliśmy żadnego okapu. We wcześniejszym mieszkaniu mieliśmy jeden zabytek, ale prawie go nie używaliśmy i jakoś nie było większych problemów. Tutaj jednak ściany łatwo nasycają się wilgocią i robią się ciemne plamy. Czy okap będzie najlepszym wyjściem z sytuacji? A jeśli tak, to czy da się kupić jakiś wydajny, a przy tym w miarę niedrogi? I żeby nie straszył wyglądem. Maks szer. 60 cm. A może inne pomysły?
C.
C.
Najlepszy to jakbyś miał kanał wentylacyjny czyli wentylację o której ktoś zapomniał przy budowie czy projektowaniu domu.
Jeśli piszesz mieszkanie to podstawowe pytanie brzmi czy możesz mieć w ogóle wentylację inną niż grawitacyjną. Jeśli nie to pozostaje np wywietrznik zamontować w oknie.
Ja mam wywietrznik w oknach i wentylacje grawitacyjną jak i okap,a wilgoć i tak się pojawiała w jednym kącie.Przestala się pojawiać po ociepleniu murów budynku
Bo tam był mostek termiczny a nie wilgoć w sensie z braku wentylacji tylko tam przemarzała ściana.
W oknach mogą być nawiewniki, a nie wywietrzniki. W kuchni i łazience powinny znajdować kratki wentylacji grawitacyjnej - tzw. wywiew. Należy sprawdzić anemometrem, czy wywiew działa należycie.
Co do okapu - kilka firm proponuje już produkty combo - kratka wywiewna i wentylator, który po wyłączeniu uruchamia działanie wentylacji grawitacyjnej. Czyli okap podpięty pod wentylator - gdy jest potrzeba usunięcia zapachów i wilgoci podczas gotowania lub pozostawienie wentylacji grawitacyjnej.
U nas jest od 5 lat okap amiki, kupiony na jakieś wyprzdaży za grosze i spisuje się bez zarzutu, tak więc nie kierowałbym się ceną a po prostu kupił okap icon_smile.gif
Okap to tu jest najmniejszy problem jeżeli ie ma się kanału wentylacyjnego.Możesz mieć okap za grubą kasę ale nie zda egzaminu jak nie ma się dobrego kanału wentylacyjnego.
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
