Pompa hydroforowa
pethauzy
Witam. Mam problem z pompą. Jakis czas temu nie ciągnela wody, praktycznie w ogole. Myslalem ze problem bedzie w studni. Wymieniłem kosz wraz z zaworem zwrotnym. Wszystko ok. Zalalem, właczylem i dalej nic, tak samo jak przedtem. W hydroforze jest tylko ta woda która zalalem pompe a potem ciagnie samo powietrze , po chwili baniak jest pełen powietrza. Jestem pewny na 99% że to wina pompy, która chodziła bardzo często na sucho, ale niestety tyle musiala chodzic żeby była "jakas" woda. Nie mam wody miejskiej i jestem pod sciana bo od 2tyg biore wode z paletozbiornikow. Pompa ma dopiero kilka miesiecy. Od razu pisze ze w studni jest wszystko ok, poprostu pompa słabo ciagnie i nie moze sobie poradzic. W zestawie dostałem jakies pierscienie które sie wymienia w dławicy. Pytanie czy to moze byc tego przyczyna? Jesli tak, gdzie je wymienic , w ktorym miejscu jest ta dławica? Prosze o pomoc . Pompa HYDRO-VACUUM Grudziądz.
Jak yo studnia i jakiej glebokości oraz jaka pompa?
Wrzuć fotkę tej pompy albo napisz konkretnie jaki to model czy typ tej pompy.
Mógł się wyrobić ,wytrzeć uszczelniacz i do korpusu dostaje się powietrze i tu może być problem.
Więcej będzie można coś powiedzieć gdy będzie wiadomo jak ta pompa wygląda.
Weź na uspokojenie, bo sam tego nie naprawisz.
Dłuższa praca tej pompy na sucho musiała skończyć się utratą szczelności wirników. W tej chwili masz dwa wyjścia: albo nowa pompa (droższe wyjscie), albo poszukanie warsztatu ślusarskiego z dobrym tokarzem i przetoczenie wirników. To bedzie taniej, ale wymaga od Ciebie większej operatywności.
W czasach kiedy sam miałem hydrofor, przetaczałem wirniki trzy razy. Jeden raz, kiedy jeszcze na próbach pompa zassała piasek, bo doszło do uszkodzenia siatki filtra, drugi raz, kiedy własnie niedokładnie zakręciłem zawór i do rury dostawało się powietrze, przez co nie zasała wody i trzeci raz po wielu latach pracy, kiedy z powodu zbyt małej poduszki powietrznej w zbiorniku (rozszczelnienie przy manometrze), włączała się kilka razy na minutę (mnie nie było, a teściowie nie zwracali na to uwagi). Takie wielokrotne i krótkie czasy pracy, też szkodzą tym pompom!
Studnia głębinowa 8m. Pompa http://www.hydro-vacuum.com.pl/index.php?m...mp;wyrob=SKA_do
Dodam że wczesniej nie bylo problemow, na poczatku gdy pompa byla nowa
Będziesz musiał rozebrać ten element ssąco-tłoczący wodę. Są tam w środki śmigiełka z mosiądzu i one mogły się już wyrobić -to tak w najgorszym przypadku a w najlepszym to wystarczy może wymienić uszczelniacze które na pewno znajdują się na wejściu walka napędowego do korpusu pompy a drugi uszczelniacz na końcu. Uważaj przy rozbieraniu pompy abyś nie pomylił kolejności elementów i abyś nie zamienił sekcji pompy.
To nie jest żadna głębinowa.
Odradzam samodzielny demontaż! Tokarz powiesi Cię za jaja, jesli dostarczysz mu to w częściach! Kazdy fragment tej pompy musi potem zostać złożony dokładnie w położeniu takim, jak wczesniej.
Jak ktoś nie ma pojęcia to niech się nie bierze za naprawę ale ja jestem z zawodu tokarz icon_biggrin.gif więc wiem o co biega.
Te wirniki mosiężne to chyba można kupić nowe,gdzieś mi to widziałem ale teraz nie pamiętam czy w jakimś w sklepie czy w necie.
To już pisze wszystko po kolei:
mam studnie awaryjną (na wypadek zdehu wodociągu bo to się zdarza) rurową głębinową o głębokości 12 m i wydajności max 2000 l wody na minutę (zaleta jej taka że może chodzić z małą wydajnością cały czas i nic sie nie dzieje) ale studnia taka wymaga określonej pompy którą mi studniarz zalecił mianowicie zapomnij o pompie łopatkowej wysokowydajnej , jedynie pompa typu YET i to o małej wydajności do 3600 l /h jakoś to ogarnie, jezeli jest to jedyne źródło wody dla domu to potrzeba zastosować większy hydrofor klasyczny z 300 l i po sprawie.
Dlaczego to takie ważne?
Na początku miałem hydrofor 80 l i pompę omnigene żeliwną YET o wydajności 6000 l na /h i bywało tak że pompa pracowała z maksymalnym wydatkiem zarzynając złoże a woda leciała jak leciała tzn na poczatku szybko potem tyle o ile icon_confused.gif szczęściem pompa pękła (bo zapomniałem wodę wypuscic na zime) i wymieniłem ją na inoxową YET o wydajności 3600 chodzi to cichutko i niezawodnie od 4 lat.
Sąsiad miał bardzo dobrą wodę podczas budowy bo piliśmy ją z rury i kawa też była świetna ale jak juz się wprowadzał to sobie zafundował coś w podobie jak Ty i zarżnżął złoże , efekt woda żółta i gówniana , jedynie do celów sanitarnych a do pisia kupuje.
Dlatego moim zdaniem o ile nie masz jeszcze zabitego na amen filtra to można by tą studnię przepłukać ciśnieniowo i dobrac właściwy zestaw hydroforowy stosowny do możliwości złoża
Zapomniałem dodać potrzebne sa 2 zawory zwrotne mosiężne żadne gówno z plastiku zawsze któryś słup wody przytrzyma nie ma innego wyjścia
Wirniki owszem, mozna kupić nowe, ale i tak trzeba je stoczyć, dopasowując dokładnie ich szerokość do komory stopnia ssania lub tloczenia. I z tego co wiem, to jakiekolwiek obrócenie lub zamiana elementów miejscami, pociąga za sobą konieczność mierzenia w wielu miejscach, bo elementy obudowy nie są już dopasowane do siebie tak, jak wcześniej, A to tokarzowi znakomicie utrudnia robotę. Bo do stoczenia (wyrównania) sa nie tylko boki łopatek, ale również czoła pokrywek. Więcej szczegółow nie znam, ale gość który to mi kiedyś robił, od razu zastrzegał, żeby niczego nie tykać i dostarczyć mu pompę w komplecie.
Grzebaniny przy tym jest nie powiem,ale kiedyś ,kiedyś dawno temu nie było tak dobrze jak dzisiaj ,że idziesz do sklepu i kupujesz nowe icon_smile.gif I ta robota z regeneracją pompy to jakby kto robił bez znajomości to chyba za robociznę by się nową kupiło,chyba że robi to kolega za flaszkę icon_lol.gif
ja na necie cały zestaw kupiłem za 190 zl i jest to na prawdę dobrej jakości moim zdaniem w tym przypadku raz ze studnia była za mało wydajna w stosunku do chwilowej wydajności pompy co raz że zamuliło studnie te żwirki oblepiły filtr i dodatkowo pompa chodziła na suchym biegu i sie podszlifowała i tyle jezeli miejmy nadzieje studnia jest ok jeszcze to kupiłbym zwykłą pompke i wstawił i głowy nie zawracał
Masz rację, ale Ty masz pompę głębinową, a Kolega ma pompę samozasysającą. On może zafundować sobie głębinową (tłoczącą), natomiast Ty nie mogłbyś zmienić na samozasysającą. W żadnym wypadku nie zassie wody z głebokości 12 metrów.
Natomiast teraz zmiana pompy na głębinową, to wykonanie dodatkowych prac związanych ze zmianą orurowania i zasilania pompy.
Masz zupełną rację.
Masz zupełną rację.
icon_eek.gif Stasiu nie mylmy penisa z ogórkiem, moja pompa jest najzwyklejsza w świecie i stoi na hydroforku w garażu, zdolnośc podnoszenia cokolwiek to oznacza ma do 30m
Powiedzieli że pompa jest sprawna i to nie jest przyczyną nie ciagniecia wody ze studni.. Trudno ten temat zostaje zamkniety.
Mam pytanie troche z innej beczki. Zamierzam kupić pompe z hydroforem i podpiąć ją do paletozbiornika. Tak aby woda byla w calym domu. Odległosc od paletozbiornika do hydroforu to ok 7-8 m. Jaka pompka będzie odpowiednia? (w miare tania, bo to ma służyc do wiosny, wtedy bedzie zakladana woda miejska) Czym podpiąć pompe hydroforową do zbiornika? Wężem czy rurkami?
Możliwe ale to już raczej zamkniety temat.
No w garażu stoi zbiornik i za pomoca malej pompy z hydroforem chce podłączyć to do obiegu, tak aby woda była w całym domu. Chodzi przede wszystkim o to zeby wlac wode do grzejnikow.
Do tego zbiornika chcesz doprowadzać tą wodę "za pomocą malej pompy z hydroforem" czy z tego zbionika chcesz brać wodę "za pomoca malej pompy z hydroforem"? To ma być rozwiązanie awaryjne w zamian pobierania wody ze studni?
icon_eek.gif Szokujesz mnie Swoimi zaszyfrowanymi odpowiedziami icon_biggrin.gif
Przecież wodę do grzejników wlewasz poprzez piec c.o. a ta z kolei woda jest z instalacji. A wcześniej mając ten hydrofor to zbiornika nie miałeś? Przecież musiał jakiś być co magazynował wodę i dalej szła ona z tego zbiornika na instalację.
A jeszcze tak podsumuję zapytaniem to do grzejniki woda musisz zalać a piec c.o. już nie?
A nie dociekałeś czemu nie ciągnie?
Może to wina zaworu zwrotnego tzw kosza,albo odcinek rury od studni do hydroforu gubi wodę i trza by było go uszczelnić albo położyć nową nitkę.
Tamty zbiornik jest 300litrowy, nie bedzie on za duzy dla takiej pompy?
Czyli mialbym kupic sama pompke (mniej wiecej taka jak podalem w linku) i podpiąć ja zbiornika?
A co z podłaczeniem pompy z paletozbiornikiem? Rury czy wąż?
    • はじめに:AIの進化と日本語対応の重要性 近年、人工知能(AI)の進化は目覚ましく、特に自然言語処理技術の発展により、業務の自動化や意思決定支援が現実のものとなっています。その中でも注目されているのが「チャットGPT 日本語版」です。OpenAIが開発したこの対話型AIは、日本語での自然な会話を可能にし、企業活動や起業支援において多くの可能性を秘めています。 チャットGPT 日本語とは? チャットGPT 日本語 は、OpenAIが提供する対話型AIの日本語対応モデルです。英語圏で高い評価を得ているChatGPTの機能を、日本語環境でも活用できるよう最適化されています。日本語の文法、語彙、表現のニュアンスを理解し、滑らかで自然な応答を生成することが可能です。これにより、企業や個人が日本語でAIを活用するハードルが大きく下がりました。 ビジネスにおける活用事例 日本企業では、チャットGPT 日本語版を活用することで、業務の効率化と品質向上を実現しています。以下は具体的な活用例です: 営業部門:提案書の構成支援、顧客対応のスクリプト作成 マーケティング部門:広告コピーの生成、SNS投稿の最適化 人事部門:求人票の作成、面接質問の設計 カスタマーサポート:FAQ対応の自動化、問い合わせ履歴の要約 これらの業務は、従来は時間と労力を要するものでしたが、チャットGPT 日本語版を導入することで、短時間で高品質な成果を得ることが可能になります。 起業家にとってのメリット スタートアップや個人事業主にとって、チャットGPT 日本語は非常に有用なツールです。起業初期は人的リソースが限られているため、AIの力を借りることで業務を効率化し、競争力を高めることができます。 例えば、事業計画書の作成、プレゼン資料の構成、マーケティング戦略の立案など、起業に必要な作業をスムーズに進めることができます。また、24時間稼働するAIアシスタントとして、時間に縛られずに作業を進められる点も大きな利点です。 導入時の注意点 チャットGPT 日本語版を導入する際には、以下の点に注意が必要です: 情報の正確性:AIが生成する内容は必ずしも事実とは限らないため、重要な判断には人間の確認が必要です。 セキュリティ:機密情報の取り扱いには慎重を期し、社内ルールの整備が求められます。 利用制限:無料版には使用回数や応答の長さに制限があるため、業務内容に応じて有料版への移行も検討する必要があります。 今後の展望 チャットGPT 日本語版は、今後さらに精度が向上し、専門的な分野への対応力も強化されると期待されています。医療、法律、金融などの分野でも、AIが補助的な役割を果たすことで、業務の質とスピードが向上するでしょう。 また、日本語対応の強化により、より自然で的確な対話が可能となり、ビジネス現場での活用が一層進むと予想されます。 結論:まずは日本語で体験してみよう チャットGPT 日本語版は、業務効率化だけでなく、創造性や柔軟性を高めるツールとして、日本のビジネスと起業の現場で急速に浸透しています。導入事例からも明らかなように、業界を問わず多くの企業がその可能性を認識し、活用を進めています。 まだチャットGPT 日本語を体験したことがない方は、まずは小さな業務から試してみることをおすすめします。新しい発見が、きっとあなたのビジネスに革新をもたらすでしょう。
    • Wyginamy setki figur, które połączą dolna siatkę stropu z górną. Na pierwszy ogień lecą u-bigle które są montowane na krawędzi stropu po obwodzie. Później kobyłki które są podporą dla górnej siatki. Na koniec wchodzą pręty, które zakończą zbrojenie stropu. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Sceptyk tradycjonalista: Jedno kluczowe pytanie, ile lat firma daje gwarancję na takie rozwiązanie? I czy ktokolwiek uwzględnia wpływ np. gryzoni które uszkadzają izolację? Zastanawia mnie jeszcze po co grzać płytę o grubości 25-30 cm? skoro można wykonać ją w wylewce. Jeszcze na koniec - straty ciepła odbywają się głównie poprzez ściany fundamentowe w przypadku tradycyjnych fundamentów na ławach - kiedy są odpowiednio zaizolowane to mostków termicznych nie ma. Uciekanie ciepła do ziemi? przecież ciepło "idzie" do góry - brzmi to jak chwyt marketingowy.
    • Fundament to nie tylko konstrukcja nośna. Jest pierwszy i kluczowy element domu, który w zależności od tego, czy został zaprojektowany i wykonany prawidłowo może być zarówno mostkiem cieplnym, jak i barierą ograniczającą straty energii do gruntu. Z tego względu coraz częściej inwestorzy decydują się na płyty fundamentowe z izolacją termiczną jako alternatywę dla tradycyjnych fundamentów. Ale czy to rzeczywiście się opłaca? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/117518-czy-warto-inwestowac-w-plyte-fundamentowa-z-izolacja-termiczna
    • Ja tam znalazłem    Wydaje się że to dobrze, co?
