Kamienne ogrodzenie jest cudowne!
Gość pracujący
"stawiało 7 bezrobotnych kamieniarzy z Szydłowca" - i potem dziwić się, że mamy bezrobocie jak większość "bezrobotnych" pracuje na czarno, gratuluję typowo polskiego podejścia Pani Liliano....
O przepraszam, to PANI przepłaciła dwukrotnie :).
Nie lubię, jak mi ktoś zagląda przez siatkę. Kamienne ogrodzenie jest cudowne! Daje poczucie izolacji od świata i bezpieczeństwa na własnym terenie.
Polecam spacerniak. Jest jeszcze bezpieczniejszy!
I lepiej izoluje!
Gość M-GASIOR1
śmiechu warte : 86000 tys. i ten cement , może to gość sam zamawiał , a potem nie odbierał i dzwonił na koniec dnia jako inny klient. I ci bezrobotni. Może zgłosić go do PIP-u za zatrudnianie na czarno skoro taki z tego dumny. A co z warunkami zbudowy. Wiekszość arunków zabudowy to 2,20m max. wys. , ale w 3/4 ażurowe...
Nie lubię, jak ktoś mi zagląda przez siatkę... w czasie pracy - powiedział złodziej... :) Nie ma lepszej okazji dla złodzieja niż ogrodzenie przez które nic nie widać - może robić co chce i jak długo chce. Czy ktoś to bierze pod uwagę stawiając taki mur?.
Ja też nie lubię. Toteż nie zakładam siatki bezpośrednio na oknach. W ogrodzeniu owszem, może być, pod warunkiem, że okna będą minimum 10 metrów od siatki..
Mam podobne zdanie, ale no to kwestia upodobań , jak ktos lubi ogrodzenia z rodem z "Osady" to luz, ja murów tego typu nie preferuje
