inspektor nadzoru - kto to?
Inspektor nadzoru to jest osoba z Urzedu Nadzoru Budowlanego?
w dokumentach budowlanych - kupujemy dom z rozpoczętą budową
są jego pieczątki
i zdziwiło mnie ze to jest również kierownik budowy
wpisy były podbite dwoma różnymi pieczątkami ale osoba ta sama
myślę nad tym bo są rozbieżności między projektem a rzeczywistym stanem
a nie ma patwierdzeń w dzienniku
zwróciłam uwagę sprzedającej ma rozmawiać z tym panem
żeby potem nie było problemów z odbiorem
Przy budowie domu jednorodzinnego inspektor nadzoru nie jest obowiązkowy. Powołuje go inwestor gdy chce spokojniej spać, ma na budowie swojego przedstawiciela (fachowca) który pilnuje wykonywanych prac, dokonuje odbiorów etapów budowy i elementów ulegających zakryciu. Po prostu kontroluje wykonawcę i kierownika budowy. Jako przedstawiciel inwestora ma prawo dokonywać wpisów w dzienniku budowy, co za tym idzie jest ważną osobą na budowie mającą duże uprawnienia.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
