Jak zrobic prawidłowo ocieplenie sufitu???
Witam!
Mam takie pytanko, planuję zrobic ocieplenie poddasza użytkowego, wszystko wiem co do ocieplenia skosów i sufitu ale ja planuję zostawic jętki na wierzchu ( są heblowane i pomalowane w kolorze palisander ) na nich zrobic deskowanie (od spodu deskowania dac karton gips ), następnie folia paroizolacyjna na deskowanie i ocieplenie, czy to dobry sposób ???
Z góry dzięki za odpowiedzi
Witam!
A można zrobic stelaż drewniany, przykręcając do deskowania drewniane łaty po obu stronach jętek i po środku, zostaje pustka między deskowaniem a płytą G-K ? Czy musi byc koniecznie zrobiony stelaż metalowy?
A jeśli chodzi o tą przestrzeń pomiędzy jętką a płyta G-K wystarczy ok 0,5cm do 1 cm., a w to miejsce ta listwa profilowana?Czy chodzi o taką listwę np. ?
http://www.listwy-dekoracyjne.pl/listwy-gz...a-gzymsowa.html
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawiam Edytowano przez Rafał Machnacki (zobacz historię edycji)
Można zastosować drewniane listwy jako stelaż, ale trudniej będzie uzyskać równą powierzchnię sufitu (poziomowanie) i zwiększy się prawdopodobieństwo powstania pęknięć.
Stelaż powinien być mocowany elastycznie - np. profile sufitowe CW 3 - przy pomocy uchwytów ES.
Pokazane listwy nie bardzo nadają się do tego celu, gdyż wymagają mocowania na obu brzegach, co uniemożliwi swobodne ruchy między jętką a płytą. Lepiej zamocować listwy drewniane - nawet w formie ćwierćwałka przybitego tylko do jętki.
    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
