wentylacja
witam mam problem z wenylacją kratka w łazience ćiągnie a w pokoju wpycha zimne powietrze i tam jest wilgoć ,walcze z tym problemem już pare lat i nie wiem jak temu zaradzić ,pytam różnych ludzi i stoję w miejscu . myśle że to chyba jakis duży problem do danej sytuacji , jak by ktoś znał problem i mógł mi pomóc to bardzo proszę . Józef
Po pierwsze zdanie zaczyna się z DUŻEJ litery.
Najprawdopodobniej masz za niski kanał wentylacyjny od pokoju albo ten kanał jest czymś zastawiony na dachu i to zakłóca ciąg. Najlepiej jakbyś zrobił fotkę tego kanału nad dachem wtedy można coś bardziej wygdybać icon_biggrin.gif
Może trochę więcej informacji - czy w łazience jest wsteczny ciąg, jak dopływa powietrze do pokojów, czy sa inne kanały wentylacyjne itd.
  • 5 miesiące temu...
Dlaczego czasami dmucha zimne powietrze z kratek wentylacyjnych?
Zjawisko to najczęściej występuje w mieszkaniach z niedostatecznym nawiewem powietrza wyposażonych w co najmniej dwa kanały kominowe (czyli kuchnia i łazienka). Uruchomienie urządzenia spalającego paliwo powoduje wzrost strumienia powietrza w kanale dymowym oraz (wobec braku nawiewu) gwałtowny spadek ciśnienia w pomieszczeniach. Następuje "zasysanie" powietrza najłatwiejszą drogą - kanałem wentylacyjnym. Kanał ten ulega ochłodzeniu pogłębiając efekt "dmuchania" z kratki wentylacyjnej. Konieczne jest rozszczelnienie okien przy pomocy np. zamontowania nawiewników powietrza. Odwrócenie ciągu wentylacyjnego jest zjawiskiem nie tylko uciążliwym ale i niebezpiecznym. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa wylotów kanałów (dymowego i wentylacyjnego) istnieje niebezpieczeństwo zasysania spalin kanałem wentylacyjnym. Ponadto występuje drastyczne obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie "dmucha" z kratki. Najczęstsza reakcja mieszkańców polega wtedy na zatkaniu kratek, czyli pozbawieniu wentylacji pomieszczeń gdzie następuje spalanie. Tu pojawia się groźba zatrucia lub nawet zgaszenia płomienia.
proponuje zamontować np. nawiewniki okienne
