Częste błędy w montażu bramy garażowej
fachowe i prawidłowe założenie bramy jest podstawą kiedy mamy w planach założenie napędu. ekipa która montowała u mnie bramę segmentową bardzo dobrze sie z tego wywiązała dzięki temu bez problemu i samodzielnie mogłem założyć napęd. świetna rzecz, szybki, cichy i niezawodny.ma elektroniczna kontrolę prędkości i możliwość ustawienia pozycji krańcowych bramy. wziąłem wersje z paskiem kewlarowym żeby jeszcze ciszej pracował..
  • 2 lata temu...
przydatny poradnik. Trzeba też pamiętać, aby otwór montażowy był dobrze przygotowany. Np. węgarki muszą stać w linii prostej, nie mogą być względem siebie pochylone. To są takie szczegóły, ale od tych szczegółów zależy dobry montaż bramy garażowej.
  • 2 lata temu...
Gość Halina Pietrzok
Mam zamontowaną bramę garażową marki Fill . Wkrótce po montażu zauważyłam na górnym panelu w centralnym miejscu niewielkie wybrzuszenie . Serwis producenta wymienił ten segment , ale w tym samym dniu zauważyłam takie samo zniekształcenie segmentu . Po kolejnej reklamacji ,pracownik serwisu stwierdził ,że przyczyną odkształcenia się panela jest żarówka umieszczona nad bramą ,która przy podniesionej bramie ,jest w odległości ok.5 cm od panela i ciepło żarówki powoduje te zmiany . Ani ekipa montująca bramę ,ani serwis nie zwrócił mi uwagi ,że ta żarówka może spowodować te zmiany .Obecnie producent żąda ode mnie zwrotu kosztów za wymianę panela . Chcę wiedzieć , czy ma na to podstawę prawną , w opisie bramy nigdzie nie znalazłam uwag ,dotyczących umiejscowienia żródła światła .
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
