Mała wydajność studni
chineseBox
Witam, na 20 m studniarze wywiercili mi studnię i okazało się że jest bardzo mało wydajna (bardzo wolny napływ wody). Co może być przyczyną? Jak w takim przypadku postąpić z rozliczeniem finansowym za usługę? Z góry dziękuję za odpowiedź
Trudno z góry przewidzieć na jakiej głębokości będzie występowała woda, jaka jej będzie jakość i wydajność źródła. W odwiercie na głębokość 20 m poziom wody może utrzymywać się w pobliżu granicy możliwości czerpania jej przez pompę (7 - 8 m) i stąd może wynikać mała wydajność studni. Warto więc sprawdzić poziom lustra wody i w razie potrzeby przystosować studnię do zamontowania pompy głębinowej. Rozliczenia z wykonawcą zależą od ustaleń przed rozpoczęciem prac. Z reguły ryzyko nietrafienia w odpowiednie źródło wody ponosi inwestor, a wykonawca otrzymuje wynagrodzenie z każdego metra wykonanego odwiertu.
  • 7 miesiące temu...
Jeśli jest bardzo słaby napływ wody co uniemożliwia podłaczenie i korzystanie z ujęcia w sposób mechaniczny to jest wtedy kwestia taka jakby tej wody wogóle nie było.Rozliczenie wtedy następuje zgodnie z ustalonymi zasadami przed wykonaniem prac.
Napisz coś więcej o tej studni. Jaka średnica odwiertu, jaka średnica rury, na jakich poziomach pojawiała się woda, jakie były warstwy gruntu, na jakim odcinku pobierasz wodę (jaka długość filtra na rurze i na jakiej głębokości), na jakim poziomie utrzymuje się lustro wody, jakiej mocy i wydajności pompy używasz, na jakiej głębokości masz ją utopioną, na jaką wysokość wykonana jest obsypka żwirowa i co to znaczy mała wydajność - spróbuj określić np w litrach na godzinę.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
