Smrodek z syfonu
Witam i proszę o pomoc
Dom jest podpięty pod ekologiczną oczyszczalnie ścieków. Na piętrze wszystko jest OK. Jednak po spuszczeniu wody w toalecie na piętrze lub po opróżnieniu wanny, zasysa mi wodę z syfonu w kabinie prysznicowej na parterze. Smrodek jest intensywny i niestety zostaje z nami na dłużej. Z pionu kanalizacji mam wyprowadzone odpowietrzenie na dach 50-ką, ale po drodze jest kilka kolanek 90tek. To odpowietrzenie zrobiłem sam kilka dni temu bo firmie która mi robiła instalację coś się o tym zapomniało. Miałem nadzieję na rozwiązanie problemu ale dalej jest coś nie tak. Czytałem coś o napowietrzaczach ale gdzie się je montuje i czy to ma sens skoro syfon w kabinie jest najniższym punktem w odpływie do kanalizacji.
Może jakiś fachowiec coś mi doradzi?
Rura odpowietrzająca jest zdecydowanie za mała - powinna mieć średnicę przynajmniej 75 mm, a lepiej 110 mm.
Problem można też spróbować rozwiązać instalując na podłączeniu do brodzika zawór napowietrzający. Przed syfonem wstawić trójnik i wyprowadzić do góry kolankiem wlot do założenia zaworu.
Dziękuję za pomoc
Na wymianę rury odpowietrzającej na większą niestety było już zbyt późno, tzn rura została zabudowana drogą mozaiką i tylko w ostateczności zdecydowałbym się na demolkę. Pomysł z zaworem napowietrzającym przeanalizowałem z instalatorem i jest to zdecydowanie najmniej inwazyjne rozwiązanie, problem jest bardziej natury estetycznej i tutaj jeszcze czeka nas trochę pracy projektowej.
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
