Przyklejanie
Brendi
Dzień dobry,chciałbym zapytać jakim środkiem do klejenia mógłbym przykleić jedną rzecz,mianowicie :
http://allegro.pl/makiwara-tarcza-na-scian...2716106746.html
jakim środkiem mógłbym to przykleić ? tak by nie odpadło i mocno się trzymało,zaznaczę iż ten przedmiot służy do treningu z którego korzystanie wygląda w ten sposób iż uderzamy z całej siły pięścią,z góry dziękuje za pomoc.Dodam jeszcze że przyklejone by było do tapety. Edytowano przez Brendi (zobacz historię edycji)
A musi być koniecznie przyklejone? Bo z taką masą to ewidentnie nadaje się do powieszenia na hakach. Trzeba by jednak w takim wypadku nieco podziurawić ścianę.
Klej poliuretanowy powinien być odpowiedni.
Ja bym był ostrozny co do tapety. Klej jak najbardziej ale skoro to ma być na stałe to warto tapetę zedrzeć w tym miejscu.
Umknęła mi ta tapeta.
Klejenie do tapetu jest bez sensu, tym bardziej że przy takim połączeniu to wytrzymałość kleju do tapet będzie tam słabym ogniwem bez względu na rodzaj samej tapety.
