Pytanie - ZI i WZ
Kamil38
Witam! Miałem ostatnio okazje rozmawiać z pewną osobą nt. sprzedaży działki, ta osoba zapytała mnie o coś takiego:
"- Proszę dodatkowo o informację czy wydano WZ i ZT, czy jest plan miejscowy". Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co oznaczają skróty WZ i ZT? Ponadto plan miejscowy to plan przestrzennego zagospodarowania? Pozdrawiam, Kamil
Tak
MPZP - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jesli jest wystawiony przez gmine , to wszelkie informacje i wytyczne co do rodzaju budowy domó jednorodzinnych sa w nim zawarte jak np. kat nachylenia dachu, jaka kolorostyka obowiazuje, jaka wysokosc dachu, jakie minimalne wymiary od ulicy, kolejnej dzialki itd itd.
Jesli nie ma wydanego miejscowego planu zagospodarowania przesrzennega, trzeba zwrocic sie wowczas do urzedu gminy po tzw warunki zabudowy ( WZ )
Pozdrawiam,
Do sprawdzenia masz dzialke ?
www.planyzagospodarowania.pl
