Krycie wstępne dachu stromego
Jak to jest z tym spinaniem dachu przez deskowanie?
Spięcie z związanie wiązarów zapewni przecież montaż łat (przy dachówce są co 20 -30cm). Czy to nie wystarczy?.
Na to, czy dodatkowe spięcie konstrukcji jest potrzebne - może odpowiedzieć wyłącznie projektant.
Nie ma uniwersalnego rozwiązania. Łaty zapewniają jednak przejmowanie sił wyłącznie w kierunku równoległym do nich. Dlatego też w niektórych przypadkach (głównie w dachach o bardzo prostej konstrukcji) stosuje się wiatrownice drewniane lub z taśm stalowych, mocowane w płaszczyźnie dachu, ukośnie do krokwi.
Deskowanie pełni podobną funkcję, przy czym usztywnia konstrukcję zdecydowanie lepiej. Nie ma oczywiście sensu dokładać dodatkowych kosztów, jeśli takie rozwiązanie nie jest potrzebne - stąd warto po prostu skonsultować sprawę z projektantem i postępować zgodnie z projektem.
Piotr Kmiecik
