Drewniany taras, a drenaż
Mam pytanie. Planuje drewniany taras, ale musze go pogodzic z drenazem opaskowym. Wymyslilem sobie cos takiego:
Brak obrazka
Pierwsze slupki fundamentowe ok. 60-70cm od sciany budynku, kontrlegary ok. 100x100 ( nie za grube?) z egzotyka - slupki i kontrlegary rozstawione co pol metra. Pod tarasem agrowloknina i na to 10cm pospolki. Deski oczywiscie ze spadkiem. Ma to sens?
Lepszym rozwiązaniem będzie oparcie legarów bezpośrednio na słupkach betonowych (po podłożeniu papy) - konstrukcja uzyska większą stabilność i wygodniejszy montaż.
Między ścianą domu, a trasem należy zostawić przerwę umożliwiająca "pracę" drewna, bez niszczenia elewacji.
Przekrój legarów trzeba dostosować do rozstawienia słupków i przewidywanego obciążenia - 10x10 cm przy rozstawie 1 m to nie za dużo.
No tak, tak tez dzisiaj sobie tez myslalem, ale jak zamontowac legary do betonu? Literatura mowi o ceownikach specjalnych, inne zrodla o jakichs kotwach w ksztalcie H?
O tym oczywiscie pamietam - czesc tarasu (niecale 2m) bedzie wchodzic glebiej az do okna tarasowego. Czy 5mm, to nie za mala dylatacja?
Rozumiem, ze legary w twoich wskazowkach, to te konstrukcyjne na slupkach betonowych, a kontrlegary, to te, na ktorych montowac juz trzeba deski?
Jesli tak, to legary musze przede wszystkim dostosowac do tego, zeby sie nie uginaly przy samej scianie - na koncu nie beda podparte, tylko minimum 60cm od sciany. 10x10 wystarczy? A jakie wymiary kontrlegarow?
Pytanie: stosowac jakies podkladki miedzy deski, a kontrlegary oraz miedzy kontrlegary, a legary?
1. Dylatacja od ściany to min. 1,5 cm.
2. Elementy na słupkach to belki a prostopadłe do nich to legary.
3. Przekrój belek to przynajmniej 10x 10 cm natomiast legarów zależy od ich rozstawienia, grubości desek i gatunku drewna. Orientacyjnie można przyjąć: legary w rozstawie 60 cm i o przekroju 6x6 cm przy pokryciu z desek grubości 32 mm.
4. Podkładek nie trzeba stosować chyba, że w celu wyrównania poziomu.
5. Belki osadza się w słupkach betonowych za pomocą uchwytów z obejmą zabetonowaną lub mocowaną kołkami rozporowymi.
A jak wygladaja takie uchwyty?
Mam jeszcze jeden potencjalny problem - skulem betony przy tej scianie, ale okazalo sie, ze pod tymi betonami jest pol metra gruzu. Ciezko bedzie wybrac caly ten gruz, a potem zagescic prawidlowo grunt tam wysypany, zeby betonowe slupki byly osadzone stabilnie. Moze to wyrownac, zagescic skoczkiem i polozyc bloczki betonowe, a dopiero na koncu tarasu, gdzie jest czysta ziemia, osadzic slupki betonowe?
Tak to teraz wyglada:
Brak obrazka
Jeszcze jedno pytanie. Robie teraz ocieplenie fundamentow i cokolu, ale nie wiem, jak rozwiazac fragment u dolu drzwi tarasowych. Wypadaloby, zeby deski tarasowe dochodzily na te 1.5cm do okna, a jesli tak, to rowniez legar i belki, ale wowczas mamy tego wysokosc jakies 3 + 8 + 10 = 21 cm, a to juz schodze ponizej drzwi tarasu, przez co zostawiam je bez ocieplenia. Jak to zrealizowac? Czy moze belki zakonczyc 1.5cm od styropianu, na nich legar, a deski tarasowe nad styropianem (15cm) wiszace?
Cos w tym guscie:
Brak obrazka Edytowano przez Olleo (zobacz historię edycji)
Pod drzwiami tarasowymi trzeba umieścić okapnik z blachy, który przykryje szczelinę dylatacyjną i osłoni brzegi deskowania. Oczywiście deski można nadwiesić poza legary na długości nawet 30 - 50 cm (zależnie od grubości desek).
okapnik pod czy nad deskami? planuje okapnik, ktory bedzie wygladal, jak parapet z blachy golowalcowanej, ale nie wiem, jaka szczeline ma przykrywac.
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
